Governor sur un nitro
Salut les gars, je viens de m'acheter un NX4 (première expérience en nitro) et je me demandais comment cela se passait avec le governor du brain.
Sur mes hélicos électriques j'ai mis 3 courbes plates pour les régulations.
Dans le cas d'un nitro, je devrai allumer le moteur sans le throttle hold donc la courbe de ma régulation 1 devra être différente que celle de mes électriques.
Ceci tient il la route: 0, 25, 30, 30, 30?
J'imagine que la régulation s’enclenchera entre le 1/4 et le mi stick. J'ai bon?
Il faut que tu mettes une coupure moteur( throttle cut) sur 1 inter
Puis en autorot (throttle hold)il faut que tu mettes une courbe plate pour que ton moteur soit au ralenti
Ensuite tu assignes les configs de vol du brain à ton interrupteur idle up. En config 1 tu n'actives pas le gov afin de faire une courbe gaz-pas pour décollage
En config 2 et 3 tu actives le gov.
La valeur de tours est renseignée dans le soft
