Satellite Spektrum et antenne active
Cette semaine en jetant un oeil au log du VBar de mon Goblin 500, j'ai remarqué que j'avais des erreurs "Antenna switched" presque toutes les secondes.
En posant la question sur Helifreak, on m'a redirigé vers cette info :
http://www.archeli.com.au/forums/showth ... ost1300117
En gros, une seule antenne est active (celle de gauche lorsqu'on regarde le logo DSM2 ou DSMX). Il est fortement conseillé de laisser cette antenne libre de tout obstacle métallique ou carbone (voir examples). Mes sats était fixés sur les flancs de part et d'autre à 90° l'un par rapport à l'autre ce qui me semblait correct.
J'ai testé et effectivement je n'ai pratiquement plus d'erreur dans le log...
Cette info est peut-être connue, dans ce cas veuillez excuser la redite...
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk
On a déjà du en parler ici et un peu plus sur H4, il me semble mais là c'est très bien illustré et expliqué.
Le lien direct vers le port spécifique : http://www.archeli.com.au/forums/showth ... ost1300857
En résumé soignez le dégagement du brin gauche.
Mais ce qui me chiffonne un peu, c'est que s'il n'y avait besoin que d'un seul brin sur ce récepteur, je pense que spektrum aurait eu vite fait de supprimer l'autre ?
Si un spécialiste en spectre de réception passe par là...
Il y a effectivement un brin "chaud"(celui de gauche) et un brin de masse, mais si cela fonctionne en dipôle il me semble que le brin de masse devrait être aussi dégagé que le brin chaud pour un fonctionnement optimum mais je n'y connais pas grand chose non plus.
Chez orange ils font plus simple, un seul brin...
Je te conseille de voir sur les sites d'antennes ou de radio amateurs , pour voir les explications sur le fonctionnement des antennes .
Une antenne dipole ou doublet , a deux brins , un rayonnant et un plan de masse ou contre poids . Sur certains RX le plan de masse est fait avec le circuit electrique , donc pas du tout accordé a 100%avec le brin rayonnant .
J'ai lu pas mal de choses, mais on ne trouve pas beaucoup d'infos sur le masquage des antennes et encore moins d'un des deux brins.
les quelques seules infos que l'on trouve sont sur des sites modélismes, car plus concernés par ce problème et cela ne va pas plus loin que ce qui a été dit ici.
Oui c'est dommage que les constructeurs de ce genre de materiel , ne precisent pas plus le positionnement des antennes .
L'antenne dipole de nos recepteurs doit etre etre placé en V inversé , sous l'helico , donc brin rayonnant et plan de masse depassant sous l'helico , un dipole parallele a l'helico , l'autre perpendiculaire . Le V inversé fonctionne comme un dipole vertical , mais tient moins de place ,et peut etre consideré comme une antenne mixte , polarisation verticale et horizontale .
Voici des restes de technique datant de plus de 50 ans !!!! . F1DVJ radio amateur payant toujours sa taxe sur la licence d'emission , mais tres peut actif sur les ondes !!!!!!
PS:http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM08/RM08G04.html
Voir derniere phrase du chapitre principe .
