91HZ-R 3D Speed ​​Black
bonjour a tous ami pilote si quelque personnes pouvait me donner quelque info j ai vraiment de mal a regler mon
91HZ-R 3D Speed ​​Black avec pot mp7 voila ma configue
t700,pales de 690,courbe de pas 12:-12 j utilise un regule et je tourne en booster 33%
je voudrait savoir a combien je peut tourner pour de la 3d bien avancer et a quelle temperature je doit etre
le nombre de tour du pp et du pi
merci d avant les copain
tintin
J'ai eu ce moteur pendant un an , et il marchait vraiment bien !! Et il vole toujours aussi bien sur la machine d'un pote .
Il tournait en booster 33 % il etait decompresser en 0.3 , plongeur lynx mousse ( meilleur rendement pour la pompe )
Au pp j'etais a 1tour 3/4 et 1 tour 1/4 au pi temps environ 95 /100 degres .
Verifie la longueur de la durite du cul du moteur , elle doit faire 10 cm max entre le cul et le clapet antiretour .
