130 X - pignon arrière décroche
Je viens de monter le kit de queue Microheli qui a l'air pas mal, toutefois le pigon du torque tube (voir photo) a du jeu et a décroché en l'air après 3 minutes (les 2 pigons ne se touchent plus, donc toupie).
Heureusement que le 130x est solide mais j'aimerai éviter à l'avenir...
Y a-t-il une rondelle à cet endroit que j'aurai perdue lors du démontage, si oui où trouver une pièce qui ferait l'affaire ?
12802
D'avance merci
Attention au montage déjà.
En bout d'arbre de transmission il y a 2 méplats de longueurs différentes. Un long qui va devant et l'autre sur le pignon AR. Ensuite on ajuste le carter d'AC.
Ensuite effectivement les pignons plastiques sont fragiles. Moi je suis full métal et ça change tout. Je viens seulement de changer mon arbre de transmission d'AC dont les méplats s'étaient usés du fait de tous.............les crash.
Jérôme.
