problème enclenchement IDLE-UP
bonsoir,
Voila depuis 2 semaines je rencontre ce problème :
0. mise de l'accu, attente de l'initialisation du VBAR dès que tout est ok passage point 1
1. décollage mi-gaz et mise en route de IDLE 1 ok pas de problème
2. Helico a env. 5 mètres de haut, je passe en IDLE-UP 2 et la rien, voir tendance a perdre quelque tour
3. Je pose le modèle, enlève l'accu, remet l'accu attente de l'initialisation du Vbar
4. Je redecolle comme au point 1
5. Helico a env. 5 mètres de haut, je passe en IDLE-UP 2 et la tout est ok
Ma configuration :
Trex 550
Module VBAR
Radio T18 Futaba
Les courbes de gaz sur la radio sont inchangée depuis le début (idl 1 70% et idl 2 80%)
Le switch de l'idle fonctionne sans problème
Avez-vous une idée ??
Problème radio, rx,..??
C'était pour rigoler un peu !
Difficile de t'aider à distance, je ne connais malheureusement pas cette radio. Je ne pense pas que les possesseurs de T18 courent les rues sur le forum, mais tu auras certainement l'aide d'une âme charitable d'ici peu, faut être patient.
As tu essayé de copier ton modèle sur une autre position mémoire et réessayé pour voir, en rebindant l'ensemble, juste pour tester d'autres pistes, sait on jamais ?
A+FRED
