Goblin 500 - Frottement courroie dans le tube de queue
J'ai un soucis avec mon Goblin 500. La courroie semble frotter dans le tube de queue. J'entends distinctement le bruit mais je ne vois rien d'anormal quand je regarde dans le tube...
Après inspection, la vis maintenant la poulie d'ac était désertée :?. Je pensais que le problème venait de là mais non (bon c'est toujours un crash d'évité).
- la courroie est torsadée une seule fois dans le bon sens
- la tringle d'ac est bien dans son guide
- j'ai repositionné le tube mais ça ne semble pas aider
- j'ai démonté / remonté le boîtier d'ac mais çà ne semble pas aider
- j'ai testé un tas de tension différentes sans succès
- si je tord légèrement le boîtier d'ac cela semble aider
- j'ai fait tourner le Goblin sans pale et le problème semble disparaître avec la prise de vitesse (ou le moteur couvre le bruit de frottement). Pas de vibration au niveau du tube.
J'avoue ne plus savoir quoi faire... J'hésite à voler comme ça de peur d'avoir une casse de courroie en vol... Et pourtant le week-end s'annonce superbe. Grrrrr...
Un avis ? Une idée ?
Merci d'avance...
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk 2
Je me suis mal exprimé. Si je lance le rotor manuellement avec ou sans pales le bruit de frottement est bien présent.
J'ai donc fait un test avec propulsion (donc pales démontées par sécurité) et là à partir d'une certaine vitesse le frottement semble disparaître...
Désolé pour le manque de clarté...
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk
Bonjour, le bruit vient des deux tails pins qui frottent sur le tail pitch slider (voir page 14 et 15 du manuel), il est amplifié par la poutre carbone,il n'y a donc pas de probleme de courroie, un peu de graisse silicone dans le tail pitch slider et le bruit n'existe plus.
Cordialement, Philippe Lambert
  lambert a dit :
Je confirme ce qu' à précisé Philippe. L'anneau de guidage est métallique et les doigts sont eux aussi métalliques => métal sur métal ça fait un bruit de grincement qui est amplifié par le tube de queue. un peu de silicone sec en bombe et le problème a disparu. :mrgreen:
Cordialement
MC
