Hatori Gsh-29 moteur essence
Petit retour sur l'échappement Hatori proposé pour les moteurs essence de 22 à 30cm3 (Zenoah,RCMK...)
Hatori a repris son systeme de montage souple, j'ai trouvé cela assez osé compte tenu de la température autrement plus forte que sur un Glow.
A ma grande surprise, ça tiens très bien ,tant les 4 joints silicones que les 2 Viton toriques.
Avantage du système: aucun déssérage en ordre de marche ,point faible sur d'autres echappements non amortis .
Pas besoin d'un 2 eme point de fixation, tout est tenu par la bride.
le poids est interessant : 240 grammes . :handgestures-thumbupleft:
Il existe en 2 déclinaisons:
Le 956 :pour voyager ,caliber
Le 957: MA wiplash...
J'ai choisi le 957, à monter sur un Radikal G30 V2.
Il faudra toutefois opérer une légère modif pour le rentrer dans le chassis du G30 : soit limer 2mm sur la bride ,ce que j'ai choisi (gain de poids)
Soit : monter une entretoise pour écarter la bride du chassis.(moins prise de tete mais + lourd)ref FD360 chez Daves motors
En vol, la sonorité agréable s'approche d'un 15cc Glow ,on oublie le coté tondeuse à gazon du zenoah.
Coté puissance, sur mon zenoah 28,5 je conserve un bon couple entre 14 et 15000 tours/min, les reprises sont bonnes .
C'est un bon compromis entre un resonateur à large bande et une simple sourdine.
Le montage est facile, Hatori fourni une clé BTR épaulée pour acceder de biais à la visserie du corps d'echappement.
La finition est propre , par contre son aspect satiné est un peu salissant à l'usage.
Thierry
  • 6 months later...
Bonjour Bilou 29,
Peux-tu me confirmer svp s'il s'agit bien de ce pot d'échappement que tu as monté sur ton G30.
J'avoue que je me perds un peu dans les références GSH29- SB-12R - # 957 !!!
Du coup avant de commander je voulais ton avis car je crois que tu as ce model en sachant que je possède le un moteur HWC 29cc.
http://www.hatoriusa.com/?p=189
Merci à toi pour ton retour
Helimax
Salut Helimax
désolé pour le retard .
Mon article porte bien sur le #957 il fait 284mm de long alors que le 956 fait 314mm et la bride n'est pas positionnée au meme endroit
 petit retour apres quelques litres, les joints ne tiennent pas dans le temps que ce soit les silicones ou les fluorines.(#153 et #185)
ça reste un bon pot mais du coup ça fait cher pour du matos qui necessite un entretien régulier.
le point positif c'est que les joints sont trouvables en France et pas trop cher (environ 20euros le jeu complet Fdpout)
de mon coté j'ai fait un support sur l'arriere du Hatori pour eviter que son propre poids ne guillotine les joints silicones lorsque c'est chaud.
je ne suis pas le seul à voler avec, il serait interessant d'avoir d' autres avis objectif avec quelques litres au compteur.
Thierry
