Dernièrement j'ai acheté un t-rex 700 F3c pour les compétitions, premier vol ce matin mais avec certain problème concernant le moteur :
- J'ai une courbe de gaz pour les statio 0_50_55_60_80% de gaz, mais au démarrage il prend beaucoup de tour puis après il prend les tour demandé. Est-ce normal?
- Je pars pour faire de la voltige je mais l'idlup avec 100_90_80_90_100% mais je ne vois aucune différence de tour entre la courbe normale et l'idlup.
J'ai l'impression que le moteur n'a pas de puissance.
Je vol avec des accus turnigy neuf en 5000 mAh, 25-35 C.
Y-a-t-il un réglage a faire sur le contrôleur ou bien un autre réglage?
Axel
Axel, sans le cordon PC, il est impossible de rentrer dans les paramètres et de mettre le contro à sa main.
Avec la programmation au manche, tu peux juste faire les butées de gaz, et le passer en governor. Le réglage des accélérations, des passages d'idle up, etc, ne peuvent se faire que sur le PC.
Le souci, c'est que ton hélico est d'occasion il me semble...
Comment le contrôleur a été programmé par son ancien proprio.
Si jamais il l'a programmé en SET RPM, alors c'est mort, tu ne peux pas changer les tours en modifiant ta courbe de gaz.
Dans ce mode, tu programmes les tours directement dans le contro, et tu peux avoir 3 valeurs différentes, à 30% de gaz, 70% de gaz et 100% de gaz. Il suffit que l'ancien proprio a programmé 1800, 1850, 1900, et t'es marron, tu n'auras pratiquement pas de changement et le fait de faire des courbes de gaz ne changera rien.
Il faut:
- réinitialiser le contro
- mettre en mode avion (fixed throtle)
- régler les butées électroniques de gaz (faire apprendre dans la radio les butées du contro)
- mettre en mode hélico, choisir mode normal (fixed throtle) ou governor (gov high uniquement, on ne peut pas faire de SET RPM sans le PC)
- programmer la radio avec des courbes de gaz (fixed throtle) ou des droites horizontales pour la valeur de régulation (mode gov high)
Ah c'est sur...faut savoir écouter et compter en même temps !!!!
:laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Non...je te taquine... :mrgreen:
Le cable est quand même 10 fois plus facile et tu peux absolument tout paramétrer à ta convenance.
