réglage courbe avec OS 50
bonsoir, c'est un raptor 50
[ Modo ON ]
Sujet déplacé de " Moteurs " vers " Thunder-Tiger "
Merci de bien vouloir mettre vos méssages dans la bonne rubrique !!
Cela facilite les recherches pour ceux qui en auraient besoin ..... merci
[ Modo OFF ]
sur le raptor50, sur le flan gauche tu as un repert de degré qui aide bien, quand tu as 0% sur ta courbe de pas il faut etre à -10 °et +100% à 11° idem pour les gaz 0% boisseau fermé, 100% plein gaz. si ta mécanique est réglée de la sorte après tu peux attaquer les courbesicon_wink.gif
bon,
après il faut te faire deux courbes, une normale et une idlup1:(débutant)
normale: pas: -2°....5°......11°
moteur: 0%(en réalité 5-10%c'est le ralenti) .....50%.....100%
idlup1: pas: -5°......5°.......11°
moteur : 60%....50%.....100%
voilà pour te donner une idée....il y a un choix à faire assez important pour la suite:
si tu veux faire de la 3D en point 3 de ta courbe tu mets 0°, si tu ne veux faire que de la voltige tu peux mettre en point 3 :5° (stationnaire)
bonsoir,
alors pourquoi sur les radios, les courbes ne sont pas données en degré? donc je vous demande, comment retranscrire les degrés en chiffres afin de faire les courbes sur les radios.
et coment dois je faire pour avoir mon stationnaire, en milieu de manche et non au trois quart?
merci
Invité bruce77
Il te faut un incidence-mètre, tu mets ton manche au milieu, l'inter de conditions de vol sur celle qui t'intéresse et tu modifies le point milieu de ta courbe pour aligner l'incidence-mètre réglé a 5° sur la barre de bell
Invité helipilote
bonjour,
si je peux me permettre mais faire règler 5° de pas avec le manche a 0 pour débuter ne me semble pas l'idéal. déjà en stationnaire tu n'as pas 5 ° de pas mais, moins en fonction des pales du poids du regime moteur.
j'aurais plutot conseille des courbes que presque tout le monde utilise afin de ne pas etre depaysé lorsqu'un jour il passera àà la voltige même coulée.
