lOGO 550SX / machine détruite en plein vol
le Beast que l'on a ouvert après l'avoir branché à une life....cramé..des composants ont fondus
J'ai déjà merdouillé et alimenté un BeastX en 6S pendant 10 secondes avant de comprendre mon erreur. J'avais grillé les servos, mais le BeastX n'avait rien. D'ailleurs je continue à voler avec.
Donc composants fondus dans le BeastX ... Envoie des photos à Marcel.
On peut imaginer qu'un bec qui crame et qui laisse passer du 6S dans ton cas peut entrainer la destruction de la machine en vol.. Du fait que les servos vont se positionner un peu n'importe comment en cramant et du coup les pales principales passent en Boom strike ..
Ton roulement a l'ac et poulie cranté sont peut être partis suite au boom strike ou crash ...
Si ton ac se grippe en vol j'imagine que la courroie doit casser .. ce qui n'est pas ton cas .. et dans tous les cas ca n'entraine pas le cramage du bec... et de ton électronique ..
Enfin c'est juste une hypothèse...
hoaaa, pas glop d'exploser "litéralement" une machine surtout que tu n'as rien fait a par regarder :(
hum, renaud semble sur la bonne piste, si ton elec reçois du 25v dans la tronche il va pas aimer gros court jus la dedans et sa a foutu le bordel partout ce qui a donné suite a l'explosion de la machine.
6s 5000, soit un autre helico de taille 550, soit passer sur un 700
après le choix d'une machine dépendras de ton budget
quentin
Si l'elec est en cause... Vous avez déjà entendu parlé de souci avec un YGE ? C'est un modèle 90LV...
Quelque soit ma prochaine machine, je partirai sur une alimentation séparée de la propulsion :whistle:
Une chose de sûre.... J'ai pas dit mon dernier mot, vu les progrès que j'ai à faire :laughing-rolling: jpeux pas arrêter :dance:
Tchao tchao ;)
j'ai jamais eu de soucis
j'ai un 120LV sur mon goblin500 et pas de soucis
par contre j'ai aussi 2 HV jamais de soucis mais ce sont des opto, donc alim séparé via un quasar, le tout sécurisé par un accu tampon
le bec integré est bien sur une machine de taille 550 et en dessous car pas besoin de rajouter un module supp pour l'alim, ce qui en plus fait gagner du poids.
quentin
