Kosmik 160hv....qu est ce qui est mieux?
Salut à tous ...
J ai reçu mon kosmik 160hv pour mon compass 7hv et j en suis très satisfait .
Je me pose une question , qu est ce qui est mieux et qui consomme moins pour le kosmik 160hv :
Je vol en governor à 1900 tr avec un pignon de 13 dents avec une courbe à 76 pourcent....si je monte un pignon de 14 dents , cela me ferait 1900 tr à 71 pourcent........consommerai je moins et est ce que c est mieux pour le kosmik 160hv?
mon moteur est un align mx700 530kv
Merci par avance pour votre aide :greetings-wavegreen:
À plus et très bon vols à tous
Bulldog37
Tu peux descendre d'une dents.
ça te passeras autours de 83-85% (le komsik est bien vers ce %)
2 effets:
- Meilleurs rendement
- Plus de couple (en effet, c'est comme sur ton velo a vitesse, petit braquet à l'avant et grand braquet à l'arriere = facile de monter les côtes :-) )
Bruno
salut !!!
merci pour les infos , c'est cool .
je reviens d'une sceance de vol et je consomme 3.2amperes par accus pour un vol de 5min 20s a 1900tr avec mon pignon 13 dents ( soit 6,4 amperes sur les 10600mah des 2 lipo 6s5300 en serie ).
ca me parait pas trop mal .je fait juste de la voltige et vol de vitesse ( looping , renversement , tonneaux , vols dos ...)
je pense que je vais rester comme cela .
merci pour votre aide .
bulldog37
Slt pour info en serie on n'additionne pas en capacité tu as tjrs 5300, par contre tu additionnes la tension 44, 4v. C'est en montage parallèle que tu additionnes la capacité mais ds ce cas ta tension reste elle a 22, 2 soit 6s.
Ecoute si ca te va comme ca laisse :), moi g fait mon 1er vol de mon logo 700xx avec le kosmik et pyro 800, ca marche plutot bien :), mais g eu mes pignons de torque pété en vol autorot dos avec demi pyro car lheli tournait tjrs et hop posé sans égratignures ouffff
