  • 0
réglages rotation décollage
Je débute dans l'helico rc et j'ai un pb de pilotage:
À un mètre du sol en vol stationnaire ,l'helico ne cesse de tourner sur lui-même (dans le sens inverse aiguille montre),j'ai essayé de régler le trim de direction à l'extrême droite mais,ça fait toujours le même pb!
J'ai déjà scraché plusieurs fois et contrôler les Pcs ,tout semble ok.
Y a t'il une autre astuce ou mon helico est déjà hs ?
Merci d'avance pour votre aide bienvenu. :)
12 réponses à cette question
  • 0
ne pas toucher au trim ,qu'est-ce que tu as comme gyro?je viens de voir que ton hélico avait un moteur a l'arrière donc pas de soucis pour le neutre mécanique,pas fixe a l’arrière et rotor principal aussi , je ne connais pas ce modèle, sur ce type de machine peut être un réglage a faire sur la platine il doit y avoir un réglage de gain pour le gyro
  • 0
tu doit avoir une platine électronique avec peut être une vis de réglage gyro ,si c'est le cas il doit y avoir marqué gain gyro,c'est la compensation de ton rotor arrière ,mais je n'en suis pas sur sur ce type de machine,comme la dit den h4(forum)sont plus a même de te répondre pour ce type d'hélico
  • 0
Juste parce que ca me passe par la tête mais l'hélice d'anti-couple est peux être mise à l'envers, ou le moteur de l'anti-couple est peux être branché à l'envers sur la platine. C'est vrai surtout si la machine tourne vite sur elle même.
Tu peux aussi vérifier que l'axe du moteur d'anti-couple n'est pas freiné pas quelque chose (ex : un cheveux qui s'est enroulé autour) et que ce même axe n'a pas trop de jeu (dans quel cas ton moteur n'est plus assez efficace)
Je ne connais pas bien ce type de machine, je dis peux être des conneries...
Bon courage
Répondre à cette question…
