pauffiner réglage trex 450 beastx dfc
Bonjour, j'ai terminé les réglages de mon trex 450 pro dfc avec beastx v3.0. Il vole à merveille !
Seulement il y a juste un dernier petit truc qu'il faut que je règle et je ne sais pas comment le résoudre
Quand je met l'hélico en statio ou même en translat, et que je donne brusquement à fond le pas collectif, l'hélico se met à faire la pirouette.
Il ne "marsouine" pas puisqu'il ne fait pas de mouvement avant ou arrière. Il fait des pirouettes uniquement au moment ou je pousse à fond et brusquement le pas collectif.
Vos avis ? :)
Hello
30% est normalement suffisant.
Donc comme dit souvent dans ce sujet mainte fois traité, regarde du coté mécanique d'abord, point dur, neutre mécanique, sur la radio bien vérifier qu'il n'y a pas de mixage ou de trim qui traine.
Tu peux jouer aussi sur la pré compensation il y a un menu pour ça
++ Marc
Manque de gain, courbe de gaz mal adaptée, mauvais réglages ou problèmes mécanique induisant un manque d'efficacité de l'AC.
Si il part en pirouette, peut-être les roulements de porte pales AC à vérifier, car normalement le décrochage se limite à un 1/4 de tour environ.
Quelques solutions dans ce post : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9582572#p9582572
Voir à partir de "décrochages d'anticouple"
