Telemetrie Futaba T14SG
J' ai installé une sonde compte tour SBS-01RO sur un récepteur R7003SB FASSTest, mais je n'ai aucun retour de la sonde, alors que la tension réception est bien indiquée sur l'emetteur. Le récepteur est en mode A et la sonde sur le port S.bus2.
J'ai changé le R7003 par R7008 dans la même config est LA tout fonctionne... :angry-cussing:
Aprés environ 10 000 re-lectures de la doc Futaba je séche...
Quelqu'un a déjà expérience de la chose ?
Denis.
Je deviens fou... :teasing-tease:
J'ai essayé dans tous les sens et rien avec le R7003 et dans tous les cas après montage du R7008 fonctionnement Ok sans aucun paramétrage.
J'ai démonté un second R7003 d'une autre machine et avec ce récepteur, cela ne fonctionne pas.
Pourtant les notices Robbe et Futaba indiquent bien un fonctionnement en télémetrie sur le port S.bus2.
Lorsque je mets le R7003 en mode B (cad sortie 1 S.bus2 & S.bus2 en S.Bus2) les deux ports fonctionnent bien avec la sonde :angry-cussing:
Lorsque je remets le mode A plus de récéption de la sonde sur S.Bus2 ......Arghhhhhhhhhhh
(PS : pas facile avec la camisole !!!!)
Question : si je garde le mode B peux-t-on brancher un V-bar sur le S.bus2 ???
Exact...lorsque je débranche le V-bar, les deux modes A & B fonctionnent avec la sonde.
Lorsque j'ai effectué l'essai avec le R7008 c'était sans branchement du V-bar, mais effectivement si l'on branche le V-bar...plus de sonde.
Et à priori depuis avril Futaba ne bouge pas !!!
