Trex 600 Nitro avec Futaba 6EX + R606FS
Invité aluxzen
Invité aluxzen
je me présente, Alex 28ans de Strasbourg, ca fait qq mois que je me suis lancé dans l'aventure des hélicos rc et c'est vraiment devenu une passion :)
Après pas mal d'hélico électrique, je me suis lancé dans l'aventure du Trex 600 Nitro. Je possède actuellement une Futaba 6EX 2.4Ghz et mes modèles sont équipés du RX R606FS (6CH).
Mon soucis est le suivant, cette radio est elle suffisante pour controler un thermique sachant qu'il y a une voie pour les gaz en plus ?
Merci pour votre aide!
Alex
cette radio suffit pour débuter.
mais de mémoire, il faudra changer quand tu attaquera la volitige, car le régleage des idle up n'est pas assez poussé.
Je dis ça par rapport à ma première 6 ex que j'ai eu il y a une dizaine d'année. A moins que les nouvelle version aient changer en soft.
Oui cette radio est suffisante mais tout juste.
Si un jour il te prend l'envie de monter un régulateur de régime sur ton appareil, une 7ème voie te manqueras cruelllement.
De plus, si je ne m'abuse, la 6EX ne possède pas de fonction subtrim, cela peut être embêtant pour paufiner les réglages de ton plateau cyclique.
Donc oui tu peut tout à fait commencer avec cette radio, mais il est probable que tu es assez rapidement l'envie d'en changer pour une plus évoluée.
JF
Invité aluxzen
bonsoir!
alors j'ai terminé ce weekend le montage et le réglages du 600 Nitro.
Du point de vu commande tout va nickel effectivement, le branchement est tout pareil que sur un électrique sauf qu'uil faut brancher sur le canal B l'alimentation pour les servos.
Pour la config du SWASH je suis en 3-S, par contre j'ai inversé le mixage sur vers du négatif sur le E pour avoir un fonctionnement cohérent du cyclique.
Sinon voici une vidéo du 4ème réservoir
http://www.dailymotion.com/aluxzen/vide ... odage_tech
Alex
Invité aluxzen
a priori si tes tringles et servos sont bien mises tu ne devrais pas atteindre la limite mécanique.
Vérifie pê avant ton réglage pour etre sur, après tu peux effectivment limiter la course des servos si le prob est tjs le même!
Alex
  • 2 months later...
Mon Helico vole bien a present mais je le trouve trop brute dans les deplacements des servos cyclique ,trop directe je trouve .
Je voudrais le rendre moins directe dans les mouvements cycliques , quel valeur dois je modifier et surtout quel pourcentage attribuer pour ne pas non plus etre trop mou .
Merci a vous Trexiens !
Quel est votre temps de vol avec un plein ?
@ rikou:
si tu veux rendre ton hélico plus "sage" tu as ces 3 soultions
1) mettre des poids sur la barre de bell ce qui le rendra "stable"
2) diminuer les débattements (profondeur et aileron) dans le menu swash (plateau) de ta radio, mais en cas de nécessité tu perdra de la réactivité
3) mettre de l'exponentiel sur la profondeur et aileron ce qui aura pour effet d'avoir un hélico plus doux autour du neutre des manches et te permet d'avoir tout le débattement au cas où.
pour les valeurs il faut essayer, mais vas y à tâtons pour trouver ce qui te convient le mieux icon_wink.gif
il faut savoir aussi que plus tu as de tours au rotor et plus l'hélico est vif, à ne pas oublier.
à+
