Roulement OS55 (rcbearing)
Et bien pour ma part, je déconseils fortement de chauffer le carter à seulement 60-80°C! C'est largement insuffisant et le risque de ne pas pouvoir rentrer le roulement est très grand.
@Laurent: comme le dit Burnbrother, tu peux sans autre utiliser ton roulement.
Houla malheureux tu vas te mettre Xclone à dos si tu abondes dans mon sens ^^
Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk free :D
Je reviens sur ce sujet car je viens de recevoir un jeu de roulements de chez RCBEARINGS, dont le fameux roulement avec la flasque en matière plastique.
Moi je vais avoir un outil spécial a prêter pour faire le montage a froid.
Donc j'aimerais savoir si ce roulement est le bon, et de quel côté doit se monter la flasque.
D'avance merci.
J.marc.
A froid ça rentre aussi .... ça dépend du poids du marteau .. :laughing-rolling:
Voilà ce que l'on répond lorsque l'on ne sait plus quoi dire...un gag de naze!!
@tiotfrise59: je te déconseils de monter (et démonter par la même occasion) les roulements à froid, même avec un outil dédié. Tu vas abîmer l’alésage qui a volontairement une côte avec du serrage. A la longue ça risque de devenir préjudiciable.
y a un truc qui me chagrine, lorsque l'on va sur rcbearings et que l'on sélectionne ceci http://www.rcbearings.com/heli-engine-b ... /os55hyper
on reçoit un roulement avec 2 flaques pour celui avant et pour celui arrière on reçoit celui avec la flasque en matière plastique.
Alors j'aimerai savoir si ceux qui ont déjà reçu ce kit de roulement les ont monté et de quel côté ils ont monté la flasque en plastique, moi je serai pour la monté côté opposé au bouchon du carter vers l'avant.
Y a pas de raison que ces roulements ne soient pas bon.
n'hésitez pas a me donner votre avis car là je suis un peu dans le vague.
D'avance merci
J.Marc
