Aide pour scorpio Q4U et devos 8S
besoin d'aide pour probleme reglage scorpio Q4U avec tx devos 8s.
1ere question : Je possede le manuel devos 8S en anglais ,y at'il possibilité de le trouver sur le net ou autre en francais?
2eme question: mon probleme est le suivant,l'ensemble q4u et radio fonctionne corectement ,sauf direction à gauche qui ne fonctionne pas du tout.
j'ai mis du trim à gauche ,cela ne change rien.
au cour du vol stationnaire il a meme tendance à tourner à droite.
J'aurai bien aimé verifier le sub trim de la radio mais avec la notice en anglais pas evident d'aller pianoter au bon endroit .
Merci de me faire part de vos idées sur ce petit probleme.
bonjour, voilà la suite de mes investigations:
pour la notice en francais je n'ai pas trouvé ,mais à la lecture du CD fourni avec le Q4U j'ai remarqué que la radio devos 8s peu se mettre en langue francaise sur l'ecran radio,ce qui n'etait pas noté dans la notice papier.Et la je dois dire que ça aide bien pour les programmations.
A force d'observation,nous avons remarqué qu'un moteur semblait tourner moins vite que les autres et se freinait plus vite,et lorsque l' on tournait l'helice avec la main on sentait un point dur dans la rotation.
Le moteur incriminé à été changé.
Depuis le Q4U vol parfaitement dans toutes les configurations.
Maintenant je passe à la phase suivante: GPS
Question ;je mettrai bien un capteur GPS ,mais je ne suis pas sur que cela soit simple à mettre en fonction.A votre avis ,brancher le GPS dans le Q4U et mettre en fonction un inter dans la radio suffira t'il ou une programmation speciale doit elle etre faite?
Merci de me faire part de toutes vos idées.
Aimé
