pred gasser zenoah et 2%
Voila juste pour infos
Helico .predator gasser se + 231 phm (culasse bleu)
Huile lexoil 996 + super sp 95 + bougie ngk CMR7H
Selon le forum ricain Apparemment le sp 98 pose des problèmesde surchauffe
Ayant parcourut plusieurs forum cherchant le taux d’huile utilisé
Les avis sont très partagés selon l’utilisation dupourcentage d’huile utilisé
Certaine tourne en 2% comme certain tourne en 4,5%
D’autre dît de ne pas tourner en dessous de 3% d’huile
Bref ce n’est pas très clair
Ne comprenant pas d’où venaient des vibrations de mon helico
(pour infos tous les axes , roulements + torque tube sontneuf)
J’ai réduit le pourcentage d’huile de mon zenoah de 2.7% a2% d’huile
Pour 0.7% de différence
Les effets sont vraiment incroyables
J’ai quand même été étonné sur le coup de devoir resserrer la vis L et H (ce qui n’étaitpas possible avant)
Le moteur ne tape plus comme avant même au ralenti
(changement du bruit du moteur , le moteurdevient doux )
Du coup plus de vibration au ralentit la machine ne résonneplus
Et en vol pareil plus de vibrations qui résonnent dans letube de queue et qui on tendance a donner des coup de droite a gauche et obligera baisser le gain gyro
J’avais aussi auparavant des problèmes de surrégime moteurlors du passage en mode idd 2 anormal lors de 0° de pas
En ouvrant
la vis L et réduisant la courbede gaz cela n’a jamais vraiment résolu le pb
Je me suis presque poser la question d’acheter un regul deregime
Depuis que je tourne en 2% d’huile plus de pb de vibrationset le moteur marche nickel
Du coup cela change vraiment les chose je me suis memepermit de faire du tic tac avec la machine
Les tic-tac sont lourd mais la machine pèse son poids(normal le zenoah avec pot torpedo v2 pese bien plus lourd qu’un 90glow )
je vais essayer de monter l’option tirette démontable etainsi gagner 200 grammes(c’est toujours ça en moins )
La température extérieur après vol 3D avec plusieurs tic-tacmonte a 110° culasse et haut du carter ce qui me parait normal
Cet info est a titre perso
J’ai pris le risque si vous essayera 2% pour prendrez doncaussi un risque pour votre moteur.
Salut, fresh, merci pour l'info, moi j'ai le 26 hanson et le torpedo V3 je tourne avec 3% de motul 100% synthese special Kart, pour l'intant ca va il ne donne pas trop d'a-coups j'ai le regulateur a 11 250trs et une peche d'enfer icon_biggrin.gif
Super content de mon Pred.
Bon vol
tiny
desolé on y comprend rien le cite ne prend pas ce format
je recommence
Helico predator gasser SE
+ zenoah 231 phm (culasse bleu)Huile lexoil 996 + super sp 95 + bougie ngkCMR7H )
Apparemment le super sp 98 pose des problèmes de surchauffe
Ayant parcourut plusieurs forums en cherchant le taux d’huile utilisé
Les avis sont très partagés selon l’utilisation du pourcentage d’huile utilisé
Certain tourne en 2% comme certain tournent 4,5%
D’autres dîsent qu'il ne pas tourner en dessous de 3% d’huile
(pour infos tous les axes , roulements + torque tube sont neuf)
J’ai réduit le pourcentage d’huile de mon zenoah de 2.7% a 2%d’huile
J’ai quand même été étonné sur le coup de devoir resserrer la vis L et H (cequi n’était pas possible avant)
Le moteur ne tape plus comme avant même au ralenti (changement du bruit du moteur , le moteur devient doux )
Du coup plus de vibrations au ralentit la machine ne résonne plus
Et en vol pareil plus de vibrations qui résonnent dans le tube de queue et qui on tendance a donner des coup de droite a gauche et oblige a baisser le gain gyro
J’avais aussi auparavant des problèmes de sur régime moteur lors du passage en mode idd 2 a normal lors de 0° de pas
En ouvrant la vis L et réduisant la courbe de gaz cela n’a jamais vraiment résolu le pb
Je me suis presque poser la question d’acheter un regulateur de regime
Depuis que je tourne en 2% d’huile plus de pb de vibrations et le moteur marche nickel
Du coup cela change vraiment les chose je me suis meme permis de faire du tic tac avec la machine
Les tic-tac sont lourd mais la machine pèse son poids (normal le zenoah avec pot torpedov2 pese bien plus lourd qu’un 90glow )
je vais essayer de monter l’option tirette démontable et ainsi gagner 200 grammes(c’est toujours ça en moins )
La température extérieur après vol 3D avec plusieurs tic-tac monte a 105 110° culasse carter ce qui me parait normal
Cet info est a titre perso .. J’ai pris le risque
si vous essayer a 2% pour prendrez donc aussi un risque pour votre moteur.
Intéressant tout ça
Je ne savais pas que le 98 provoquait de surchauffe je dois dire que je suis assez étonné par cette déclaration ...
Pour le pourcentage d'huile, est-ce que tous avaient du sp 95 ?
A mon avis ça reste à gérer en fonction de ta machine pas de miracle ...
Pour vos problemes de carburant : Le MS 103
Depuis que je vole avec ce carburant je n'ai plus aucun souci de ralenti ni de vibrations et encore moins de chauffe ------> ICI
Vous pouvez apeller le gars de ce magasin pour lui demander de vous en faire 5 ou 10 litres ( tres sympa le gars ).
Ca reviens quand même plus cher ( 4,6 euros le litre ) moi avec 1 L je vole plus d'une heure en securité, a vous de voir ou est l'economie.
Et pour l' huile c'est -----> LA
Pas plus de 2% et aucun souci.
Vous n'allez plus reconnaitre votre "predator" icon_lol.gif tenez moi au courant
Bons vols a tous.
Christian
salut papiano
je ne suis pas tres d' accord
et je deconseil fortement tes 2 produits
les 2 temps essence zenoah ne sont pas prevu pour tourner avec un indice d'octane elevé et encore moins du 99
ca doit marcher mais tu risque d'avoir comme une avance d'allumage avec surchauffe
il existe de la 100ll utilisé en aeroclub avec un indice d'octane de 100 dans les 1.5a 2 euros
mais encore une fois l'indice est trop elever donc risque de surchauffe
sinon l'huile que tu utilise n 'est pas non plus approprié pour les 2t essence
cette huile est prevu pour les moteurs glow (methanol)
le film d'huile risque de ne pas etre efficace avec seulement 2%
de plus je ne sait pas si celle ci est missible avec le super + risque de degradation de l'huile
je te conseil fortement de changer d'huile et de trouver de l'huile pour karting 2t
Effectivement ce carbu me paraît inadapté puisque si le sp98 provoque des surchauffes par rapport à du 95 alors celui-là qui est du 99 ... Sans parler du coût !
L'huile pourquoi se fatiguer toute huile 2 temps classique marche ...
Pour ma part j'utilise de la Motul également, mais de la "scoot racer, ester +, 100% synthèse", et ça fait déjà un bon moment que mon Zenoah tourne et sans surchauffe, ni claquement.icon_wink.gif
non rien avoir avec le carburateur , on parle du taux d''octane
et pour l'huile
l'huile classique doit bien fonctioner mais risque de calaminer le pot rapidement
a toit de voir ....
quand a la qualité de l'huile c'est vous qui voyez aussi
a rapeler quand meme que certains zenoah ont 40 % voir plus
de puissance suplementaire que la vulgaire motobineuse avec le pot carré tout petit qui bride totalement le moteur
les regimes moteur ne sont donc pas les meme
la puissance n'est pas la meme
et la charge moteur n'est aussi pas la meme
la lubrification ne sera pas le meme et donc l'usure aussi
en tout cas bon vols a tous que ca soit en sp95, sp98 ou sp99 et avec l'huile de votre choix
