?? BeastX qui perd le nord ??
Après autopsie suite a un crash inexpliqué :angry-tappingfoot: (chiken dance en l'air puis autorot foiré) j'ai remarqué que le beastX avait du mal a suivre l'inclinaison de l'appareille.
En cherchant un peu plus loin, au point de réglage N ( compensation de pirouette) tous ce passe
bien lorsque je fais des quarts de tours bien gentiment, ce que l'on fait habituellement pour vérifier la compensation;
Par contre, lorsque je le fait tourner en le tenant par le mat du rotor, très rapidement, au bout de quelque tours il semblerait que le MB ait du mal a suivre.
L'inclinaison et a peine visible et pas du tout dans la direction initial.
J'ai essayer, bien sur, d'inverser la compensation mais le problème ne vient pas de là.
Ma configue:
Trex 550 V1
Contro Roxxy BL 975-12 opto
Bec CC pro ………(J'aurais préféré que le problème vienne de là, mais non…hélas)
DS 610 et DS 620…
Recepteur JR dsmj
Je précise, au cas ou, que je possède cet hélico depuis deux ans et demi, que mon dernier gros crash (avec cet hélico :mrgreen:) remonte a plus d'un an et que mon MB a toujours très bien fonctionné jusqu'à présent.
Alors, est ce qu'au point N, sur des pyros rapide, le plateau devrait garder une inclinaison franche et dans la directement prévu initialement…?
Si c'est le cas, il semblerait que mon MB soit HS :angry-cussing:
Des Avis….???
Bien a vous
et bons vols
SteF
Salut goodspeed
C'est en vol ou au sol ?
Tu as trouvé l'origine du crash ?
tu faisais déjà ce type de test avant ton crash ? Parce que ce type de test (tenir le rotor et faire tourner l'hélico autour) n'est pas documenté. Et je suis certain que les gars de BeastX n'ont jamais essayé cette manipulation.
Le point N, c'est juste pour voir le réglage de pirouette.
Steph
Slt Steph
Non je n'ai toujours pas trouvé l'origine du crash.
Justement, suite ce crash, j'ai tout contrôlé en statique a l'atelier, et je n'est rien trouvé.
Tout marche normalement sauf le module qui ne fonctionne pas comme d'habitude.
Par exemple si je penche l'hélico sur l'avant, le plateau ne compensera pas forcement vers l'arrière.
Je dis "pas forcement" car il ne reproduit pas toujours la même chose.
C'est pas facile a expliquer, disons qui a plutôt un comportement irrégulier.
Sinon pour décrire ce qu'il c'est passé durant mon vol (voltige uniquement), Subitement il est devenu incontrôlable mais pas complètement, comme si, par exemple j'avais 98 pour cent d'expo. tout les mouvements étaient retardés et amplifiés au max
Donc j'ai jongler un moment avec et quant j'ai compris que je ne pourrais jamais le poser, j'ai enclenché l'autorot.
Les herbes étaient hautes, donc pas trop de dégâts.
SteF
(Pour le test rapide au point N, non, jamais fait au par avant car jamais eu besoin)
