Je suis en train de monter un trex 450 pro avec ce que j'ai sous la main. Pour l'electro lipo 3s 2200mAh, controleur brushless Hobbyking 40A et pour le moteur, j'ai un Turnigy H2223-4T 4400Kv.
Est-ce que ce moteur n'est-il pas trop puissant ? Est-ce qu'il y a un risque electrique ( de vider les lipos trop vite par exemple) meme en réduisant la vitesse de rotation avec la courbe de gaz sur la radio ?
Bref j'hesite pour monter ce moteur, faut-il que je m'emprocure un autre moins puissant ?
600w cela suffit effectivement allègrement pour un 450, mais KV de 4400, cela va te demander un pignon de 11 pour rester dans des régimes rotors corrects sans trop descendre sur la courbe de gaz (cela pourra déja tourner à plus de 3600 trs avec ce pignon à 100% de gaz).
