HC-3X bavarian Demon
Slt,
Je pense qu'il veux juste savoir si la notice de l'HC3X en français est valable pour cette version là....http://www.bavariandemon.com/en/products/3sx/
Les PDF sont là....par contre seulement Anglais&Allemand http://www.helicommand.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1%3Ax-serie-helicommand&Itemid=103〈=en
D'ailleurs Siliki, il semble que tu connais ce module car tu le recommandes ici. http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=328&t=47565
Bien à vous...
SteF
(Drôle d'humour,je pense qu'il fait pas mal d'efforts, essayez donc d'écrire un post en russe!)
Désolé Roman et SteF si ce petit trait d'humour à choqué...
En effet l'HC3X est un très bon produit, et je ne pense pas qu il y ai de différence entre le Bavarian et l'Helicommand... et que les notices Helicommand sont valables également pour le Bavarian. C'est toujours "Captron" le fabricant.
mais sait on jamais??
Il faudrait demander à des spécialistes si ils passent par là.... William?? Rémi???
OLivier
Salut Messieurs,
Pour ouvrir le bal voici mes captures d'écran, j'ai réglé mon HC3-SX en suivant les conseil d'un post sur Helifreak ainsi que des tutos sur youtube. Mon hélico (un Trex600 EFL Pro) vol, mais il n'est pas assez rigide à mon goût, et l'anticouple idem. Je volais précédemment sur mon 3GX d'origine avec lequel la bête était bien rigide et avec un bon vérouillage de cap mais j'ai fait une inversion en sortie de stationaire dos. D'où mon passage sur HC3-SX depuis qq mois.
Je trouve que mes réglages en gain et sensibilité sont élevés mais pourtant le résultat ne me va pas, où en êtes vous pour ces valeurs sur vos hélico et quels comportement avez vous?
OLivier
je confirme, produits identiques, à l'incrément de version firmware près.
Rémi
Hello
je viens de finir de régler mon Bavarian 3SX sur un gob 500.
Je vois que tu n'as pas connecté la voie output2.
On pourrait peut être échanger le fichier ****.hcx ce serait plus pratique pour en discuter.
j'essaie de mettre le mien.
A te lire..
Voici mon fichier de paramètres.
HC3SX.zip
La voie output2 je ne me souviens plus, tu l'as branché? elle sert à quoi?
  • 4 months later...
Bonjour à vous utilisateurs du HC-3X BAVARIAN DEMON,
Mes phases de réglages ont bien été paramétré et ce pour le fonctionnement des servos et de leur sens bien entendu.
Alors que je souhaites faire la phase de réglage de ma courbe de pas, je dois passer par le menu de la courbe des gaz pour opérer le changement des valeurs de ma courbe de pas. Ce qui vous pouvez en convenir ne correspondant pas vraiment à l'idée que je peux me faire d'un réglage d'une courbe de pas.
Par défaut, sur la T8FG, dans le menu fonction, l'ordre est le suivant :
1 / AIL
2/ ELE
3 / THR
4/ RUD
5/ GYRO
6/ PITCH
Je peux bien sur assigner à la voie 3 les fonctions de PITCH et inversement pour la voie 6 qui devient THR. Mais cette porte de sortie ne me convient pas.
Par défaut, mon récepteur FUTABA R6308SBT, se voit confier l'alimentation électrique et le contrôleur sur la voie 3 comme je le faisais auparavant.
En couplant le module HC-3X la donne a changé quelque peu...
J'ai respecté le branchement de la nappe de fils conformément au schéma du fabricant et les servos opérent correctement leur travail.
Pour la mise en oeuvre sur ce module, j'ai disposé l'alimentation sur l'avant dernière place disponible, donc avant le cable de servo de l'AC.
Fin de programmation donc, je retire le fiche USB et le cable d'alimentation et je laisse en place mon alimentation/contrôleur au même endroit.
Ma question est de savoir, si je dois affecter à la voie 3 sur ma radio la fonction PITCH et faire de même avec la voie 6 qui devient THR ?
(Car au regard de la notice sur le module le fil orange correspondant au PITCH et c'est bien ce que je me suis appliqué à faire lors du montage.)
Dois-je faire un couplage du PAS et des GAZ sur la même voie ? Ce qui me semble assez audacieux en l'espèce !
Vos lumières seront les bienvenues.
Merci d'avance.
  • 5 years later...
Comme dit bou83 les indications sont disponible au moment de la programmation ,(à faire uniquement quand tout est branché afin d'appairer les neutres et reverse servos en fonction du signal) il suffit de taper sur Google "shéma de branchement bavarian demon" et voila tout ci joint le fichier pdf tout les réglage de débattements et expos peuvent se faires sur la radio juste choisir le bon mode initial et type de plateau en fonction de la machine et de tète rotor ne surtout pas trimer avec la radio car le module ne serait plus en adéquation ,pour la première programmation il y a le menu d'assistance mais cela implique une certaine aisance des termes utilisés communément ,à mon sens il est plus prudent d'ètre seconder par un utilisateur expert cela évite les erreurs d'usage ,voila perso je n'ai rien d'autre à ajouté à part que ce module est top pour les maquettes, bons branchements et bons vols à tous
Gégé
bavarianDEMON-manual-X-series.pdf
Modifié par policarpo
Ok ,si cela ne te dérange pas nous ferons cela par téléphone fixe ,ce sera beaucoup plus rapide , simple et explicite le schémas de câblage est sur le pdf tu pourra d'ore et déjà le faire ou nous le ferons ensemble ,vivement que tu ais tout les ingrédients ,pour infos je charge mon lama hirobo ce matin pour le faire voler ,j'essaye de faire une vidéo
Gégé
