Avis CCPM 120 ou 140° ?
Pour ma part j'ai opté pour le 120°.
Pas plus d'info que ca sur le 140 je me suis juste dis que si c'était révolutionnaire toutes les machines seraient en 140.
En plus les rallonge de boules sur le plateau, en ca de crash, pour moi c'est un risque de plier le plateau.
Mais j'ai hésité.
En plus si tu cherches un peu sur le web, tu trouveras trés peu de machine montée en 140°.
le 120° permet une répartition uniforme des forces sur les 3 servos
le 140° permet d'avoir le même débattement des servos, mais surtout et de ce fait, ça permet d'avoir un déplacement bien horizontal du plateau cyclique lors de grosse variation de pas et de ne pas avoir de perturbation sur le pas lors de grosse demande d'allé-retour sur le tangage,
en 120°, en regardant la machine de profil, le coté cyclique ou il y a les 2 servos ont les rotule plus pres du mat rotor que le 3eme seul de sont coté, d'un point de vue "ordre de tangage", le bras de levier est plus cour et donc mettent moins de temps a atteindre la position souhaité,
comme il y a un bras de levier/distance a parcourir plus cour d'un coté que l'autre, avec une vitesse de déplacement identique, ca créer une perturbation sur le pas.
pour le voir rien de plus simple: hélico sur la table, mettez le pas a 0°et faites atteindre au plateau cyclique les buté avant et arrieres en allé retour successive le plus rapidement possible pour les servos et regarder la boule du plateau cyclique faire des petites monté/descente, ce qui signifie qu'il fait de petites variation de pas
