Bonsoir à tous !
Alors voilà, je vous exposes mon problème !
Samedi dernier, je file à mon terrain passé ma QPDD ! Je prend avec moi mon Logo 700, et je démarre, tranquille ! Au deuxième vol, je remarque une étincelle comme si il n'y avais pas d'anti-étincelles ! "Mince alors, bon, ça à l'air de fonctionner !" Je fais mon vols, puis j'enchaine quelques vols après, et toujours cette foutue étincelle ! J'en conclue que mon A-E est mort ! Rien de bien grave, j'ai toujours tourné en Castle Cremation sur mon Logo 600 (et j'en suis très content de ce contro) sans A-E et pas de soucis !
Passons ! Là, je vais voler avec des potes sur mon lieu de stage, je branches le tout ! Mince, ça bip 1 fois à intervalle régulier !
Bon, ça m'était arrivée sur mon Mini Protos ! Je branche la progcard, et c'est bon !
Je rebranche, le bip à disparu ! Haha ! Parfait !
Bon, je me dirige sur le rond de décollage, pose, met en route les gaz, ca prend des tours, mais pas autant que d'habitude ! Etrange, bref, je continue de pousser les gaz, je décolle, c'est pas sain au niveau des tours ! Bref je pose, et là, 5 bips se suivent sur le contro ! MERDE !
Je redemarre, les bips ont disparus, je retente à moulte reprises, toujours le même résultat ! Les tours ne prennent pas et ça bips 5 fois une fois les gaz coupés !
Bon, je rebranche la carte quelques fois, vérifie le gov du VBar (en effet, j'utilise le gov du VBar sur mon Logo 700 via le cable YGE !) Tout est réglé comme auparavant !
Bref, je retente une autre fois, toujours la même chose ! Pour "innocenter" l'un des deux, je coupe le gov du VBar, et met un réglage basique sur le YGE ! Ca ne fonctionne toujours pas ! Même erreur, les tours ne prennent pas, et ça finit par s'écrouler donc obligation de poser !
Bref, là je suis rentré chez moi, je remet le gov du VBar en réglant tout de A à Z, tout comme le YGE ! Et toujours la même emmerde !
Je tiens à préciser que je n'ai pas :
- Inverser les polarités
- touché aux réglages entre samedi et aujourd'hui
- brutalisé le contro
Voilà ! Si quelqu'un à une idée, ou à déjà subit le même désagrément !
Salut Geoffroy
C'est assez bizarre, d'après la doc YGE:
* 5 Bips/flashs : Echec de réception du signal de l’émetteur.
As-tu vérifié toute la chaîne de réception ?
==> Calibration des "throttle end points" ?
Les étincelles existent-elles toujours ?
Note : les deux problèmes ne sont peut-être pas liés :think:
Salut !
Tu fais bien de me posé la question, j'ai oublié de le précisé ! L'anti-étincelle est par miracle revenu ! :roll::roll::roll: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Mais toujours pas de tours ! :naughty: :naughty:
Bref, je me suis aussi renseigné sur les bips, et comme tu le dis c'est un problème de RX, et ce qui est étonnant c'est que je n'ai aucun soucis, mon RX est bien vert, et j'ai bien tous les contrôles de mon modèle (Logo 700)
Donc je ne vois pas ! :?
Je vois aussi que les bips n'existent pas à l'initialisation de l'hélico :think:
"Specter_03" dans le post "Aide au réglage GOV de Mikado" http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=293&t=50413 a fait une bonne compilation des réglages GOV Mikado.
Tente de refaire les "End points" de gaz, notamment le throttle 0.
Essaie de déterminer si c'est un problème de réception ou un problème de calibration.
Pour cela, initialise l'héli, décolle, passe en Idle up l'héli restant près de toi. Pose en idle up, coupe le moteur sans ramener le manche de gaz à zéro. Bips :?:
Hello Geoffroy
Essaye cette procédure.
1- Tu mets plein gaz sur la radio.
2- Tu Branches l'hélico et quand sa bip.
3- tu baisses le manche des gaz.
4- tu éteints l'hélico et la radio
Regarde si les chose sont rentré dans l'ordre. ;)
PS: si jamais sa fonctionne pas tu refais la même chose sans l'étape 2, oublie pas de baisser le manche des gaz avant de tout reconnecter.
++ Marc
Merci de ta réponse !
Normalement, avec le gov du VBar et le setup YGE par Mikado, pas besoin de faire les EndPoint, néanmoins, quand j'ai désactivé le Gov du VBar, j'ai refais les end points, repassé en mode sans governor du YGE, et même soucis, ça prend des tours, mais pas ce que je lui demande ! :crying-green: :crying-green: :crying-green:
Pour Marc, merci de ta procédure, je l'a ferai demain soir ! ;) On verra ! Là j'ai du mal à comprendre, ça volait super, et là ca vol plus ! :angry-cussing: :angry-cussing:
En plus je suis en stage et j'ai l'occasion de faire de l'hélico tous les midis avec le patron ...
si par mégarde tu branches ton contro pres à faire un essais avec le manche de gaz pas en bas, à0% en gros
aucun risque, le contro ne s'arme pas
a la fin des bip il y en as pour signaler son armement
et ensuite il peut démarrer
refait les end point avec la carte de prog 0et 100% on ne sais jamais
fait bien une coure linéaire sur la radio
quentin
Je touche du bois, mais pour le moment sur le Logo 800, j'ai le GOV avec le VBar :handgestures-thumbupleft:
Les lipos sont des KYOM 14S x 5100mAh, 45C.
La régulation est parfaite en normal, ilde up1 et ilde up2.
Le couplage entre le VBar et le récepteur FUT est en SBUS.
Geoffroy a écrit:
... je branches le tout ! Mince, ça bip 1 fois à intervalle régulier ...
La doc dit:
1 Bip/flash : manche des gaz et/ou la vitesse pour le Gov.-Store ne sont pas paramétrées correctement.
Cette erreur semble confirmer un problème dans la chaine de réception de la voie des gaz :think:
Geoffroy a écrit:
... Pour "innocenter" l'un des deux, je coupe le gov du VBar, et met un réglage basique sur le YGE ! Ca ne fonctionne toujours pas ! Même erreur, les tours ne prennent pas, et ça finit par s'écrouler donc obligation de poser ...
Pour dédouaner ta réception, en éliminant le VBar, il faudrait que tu branches la voie des gaz (avec un cable standard) directement sur le récepteur. Procéder à une nouvelle calibration de l'YGE. Attention aux nombres de "bips" pour re-valider l'YGE en couplage standard avec un recepteur.
Tests à faire avec et sans mode "Gov"...
Avec un YEP ou Himodel, tu mettais tout à la poubelle et tu en recommandes un 70$, cela ne te coûtais pas plus cher que le port et les frais de remise en état de ton YGE.
Je pense que l'électronique aujourd'hui c'est la roulette russe quelque soit le produit. J'ai cramé 2 Scorpion 130HV ces 15 derniers jours.....en plu 'étais même pas des copies !
Ça va partir en sav, y en a en gros pour 2 semaines
Dans la majorité des cas les contro cramment a cause d un court circuit entre les phase et le châssis du moteur.
Genre vis qui est rentré dans les bobinages. Vérifie ça quand même.
a bientot, Marcel
