Bug Servo BeastX
Bonjour, voila je vous explique mon problème.
Mon Trex 600 nitro est en Flybarless avec un Microbeast en 3.0.12.
Lorsque j'initialise mon hélico avant de le démarrer tout va bien.Au bout de quelque minutes j'ai mon servo de profondeur qui se mets en butée haute et ne se remets plus au neutre.
J'ai changé les servo DS610 Align par des DS615 Align (pensant qu'ils étaient défectueux) toujours pareil.
J'ai fait un reset complet du BeastX et tout re-réglé entièrement exactement le meme problème.
J'avais ce bug avec mon ancienne radio qui étais une Futaba T7CP, et je viens de passer en Spektrum DX8.
Toute la config semble bonne (re-vérifiée plusieurs fois), j'ai meme essayé plusieurs mousses, j'ai actuellement la mousse épaisse, et auparavant j'avais la fine 3M.
La dernière chose que je vais essayer c'est de flasher le Gyro, mais auriez vous une Idée SVP ?
  Jeannick974 a dit :
et en croisant les servo ca fait pareil.
C'est le même servo qui continue à se bloquer branché à un autre endroit sur le module ? => problème servo ou mécanique de la commande de profondeur si tu as laissé le servo à sa place originelle sur le chassis.
C'est le servo de remplacement branché sur la prise élévator qui se bloque ? => problème sur le module. A envoyer en révision, je pense, à moins que de le reflasher le guérisse.
Peut-être un problème au niveau de la connexion du servo sur le module.
je pense qu'il faut refaire un bind de la radio et du recepteur en faisant attention d'avoir le manche au neutre et pas de trim ni subtrim, ca regle la pluspart des probleme de plateau qui driftent
est ce que c'est que le servo de profondeur qui descend, ou les deux autres montent un peu en meme temps?
A bientot
Marcel
Salut tout le monde!
J'ai suivi le conseil de Marcel en attendant que mon ami récupère mon hélico pour flasher mon gyro.
J'ai donc rebind le récepteur et la radio en ayant oublié de mettre le manche au neutre et le problème s'est répercuté sur la profondeur et l'aileron (2 servos qui se mettent en butée maintenant).
M'étant apercu de mon erreur j'ai refait un bind avec le manche au milieu, et un hard reset du beastX.
Je n'ai plus aucun Drift du cyclique ! Meme en laissant l'hélico allumé plusieurs minutes (20 -30 minutes).
Je ferais un test demain en vol pour voir si avec les vibrations du moteur le problème ne reviens pas.
MERCI BEAUCOUP ! ;)
