Graisse pour couronne plastique/delrin ?
Je suis a la recherche d'une graisse pour les couronnes plastique/delrin.
Je voudrais protéger mon E8 de temps en temps pour prolonger la vie du plastique.
Je sais que toute les graisses ne marchent pas et certaines a haute vitesse/température deviennent liquides ....
Bref vous me conseillez quoi comme référence ?
SAlut
j'utilise ça .. :
http://www.fast-lad.co.uk/store/triflow ... 14062.html
comme je n'y connais pas grand chose .. j'ai vue qu'elle était compatible avec quasiment tout les plastiques
et c'est du synthétique ..
le pb c'est le prix et la contenance .. ramené au kg .. ça fait peur :angry-tappingfoot: {:o
TAnguy
Pourquoi personne ne parle de notre bonne graisse Vario Titan, qui est très efficace et de bonne qualité.
Spécialement conçu pour notre utilisation???
Et si l'on me dit qu'elle salit ou que sa fait dégeux, je répondrai comme Jean François.
Nos modèles réduits sont comme les grandeurs, ils ont besoin d'un entretien, moi perso mes machines sont toujours nikel mais nettoyer et vérifié plusieurs fois par mois. Il est sur que quelqu'un qui ne fait que voler sans de temps à autre entretenir ou nettoyer sa machine que sa sera plein de saloperies.
Bonne fin de journée
Greg
J'ai testé une fois une bombe de graisse type 'sèche' (PTFE) pour faire comme tout le monde.
J'en ai foutu de partout, une vrai cochonnerie. Pas trop doué le Frédo pour le coup, je vous l'accorde.
Bref, j'ai nettoyé ma daube et je ne graisse pas.
J'ai une bonne trentaine d'heures, sans ménagement :shifty: , sur la couronne de mon Trex 550 (denture droite) et aucune usure visible.
Ça reste propre et un souci en moins.
Fred.
Comme Rotoracing , lubrifiant sec à base de PTFE (Téflon) il a l'avantage de ne pas coller la poussiere et d'être adapter à la lubrification des plastiques . Sinon la graisse blanche Téflon très bon aussi mais faut pas décoller d'un endroit poussiéreux . Tout ça est facile à trouver dans la surface de bricolage du coin ;)
Pour ceux qui veulent lubrifier les courroies, lubrifiant au Silicone ;)
Vous allez peut étre vous foutre de moi mais j'utilise du savon , oui oui le méme que vous utilisez pour vous laver..
depuis toujours, je trouve ça bien, mais prend la poussière, cailloux, herbe... c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé avec ce que j'avais.
la graisse que j'ai est trop fluide est s'éjecte au 1er tour de rotor.. :)
Quand il pleut , mon helico fait des bulles :dance:
  tanguy a dit :
SAlut
j'utilise ça .. :
TAnguy
La tri flow se trouve chez les vendeurs de VTT. Certains s'en servent pour lubrifier les cables, je crois.
Perso je graisse pas le delrin car
- le delrin est un matériau (POM) ne necessitant pas de lubrification au vue de sa spécification
- la graisse crée un abrasif a la longue et génére une usure supérieure.
Antoine
J'utilise depuis peu l'Ultimate RC.
C'est une graisse prévue pour pignons des voitures de compétition RC. Sa caractéristique majeure est d'être légère et très adhérente. Après plusieurs vols, elle est toujours là. Elle ne s'éjecte pas de la couronne et n'en fout pas partout.
En revanche, je me demande s'il n'y pas effectivement risque que ça colle les poussières et devienne un amalgame à la longue plus abrasif que s'il n'y avait rien....
  antoinev a dit :
Antoine
Il me semblait justement que la particularité d’un ensemble couronne en Delrin avec pignon en métal ne nécessitait pas de graissage. Apparemment, plusieurs d’entre vous graisse quand même, sans doute cela atténue déjà le bruit d’engrènement.
Par contre, la graisse, si elle n’est pas dans un carter, récolte tout ce qui est dans son environnement (particules de terre…) et devient donc abrasive. Je ne suis pas sûr dans ce cas que le graissage des couronnes en Delrin réduise leurs usures.
helifan
j'utilise:
Celle la pour les couronnes et AC (E8 et e12):
https://rcjapan.net/jr-heli-parts-61122 ... ul77hf2617
Celle la pour les butées a billes
Celle la pour la roue libre
Petite qte quand même mais bon ca fonctionne bien
Alain
Je totalise 80 vols sans graisse sur ma couronne plastique blanc d'origine de mon fusion 50 et aucun soucis.
16 vols avec ma config 12s et une trace à peine visible de poussière blanche d'usure du plastique côté pignon moteur.
C'est comme pour les mécanismes de fermeture de porte de voiture.
Il ne faut pas mettre de graisse compacte.
Ça accumule les poussières et ensuite ça grippe le mécanisme.
Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk Free :D
