  • 0
Question casse
Question
Bonjour !
Après plusieurs heures de simulateurs, je me décide à utiliser mon MCPX BL dehors, dans un immense arboretum. Personne à l'horizon, grand soleil, et très peu de vent.
Tout va bien, j'arrive à le stabiliser tout doucement autour de moi. Je m'entraine à faire plusieurs décollages et j'avoue que j'ai enormement de mal à le faire atterir en douceur (casse du train d'atterrissage).
Je tiens à dire que je le fais décoller directement dans l'herbe, mais je pense que ce n'est pas la bonne solution, la prochaine fois je prendrais un carton ou autre.
Bref, je me décide à le faire monter un peu plus haut, et la, arrive un gros molosse qui commence à sauter pour essayer de l'attraper. Aussitôt j'ai un peu paniqué car peur qu'il se blesse, mais surtout peur qu'il le mange !
L'hélico commence a prendre beaucoup d'altitude mais surtout commence a s'eloigner vers des arbres, et la je ne savais pas quoi faire alors j'ai essayé de baisser les gaz mais il continuait de s'eloigner et je n'ai pas su gérer ça.... Au final j'ai coupé les gaz quand il était près du sol, et le maitre du chien est arrivé en courant....
Arrivé devant l'hélico, c'était un peu la cata, alors j'ai tout ramassé et je suis rentré.
Une bielette manquait (mais ça ce n'est rien), canopy a moitié arraché, plateau cyclique sorti de son logement et la poutre fendue, et j'ai l'impression qu'il y a du jeu au niveau de l'axe principal au niveau de la couronne principale et du moteur.
Mes questions :
-Un canopy est il uniquement esthetique ? (car le mien est a moitié arraché)
- Le jeu qui existe entre la couronne et le moteur est il normal ? Je m'explique, quand j'actionne les pales a la main, j'observe que je peut faire monter l'axe principal et ainsi la couronne glisse le long des dents du moteur. Je n'ai pas réussi a démonter cette couronne, car sinon j'avais idée de la faire remonter le long de l'axe afin de ne plus avoir ce problème.
Ai-je été assez clair ? :D
Merci pour votre aide !
4 réponses à cette question
Répondre à cette question…
