Bonjour a tous,
Ayant un 450 et un 500 il devient nécessaire d'investir dans un chargeur digne de ce nom
J'ai vu chez helidigital un hyperion avec alim intégrée à 150€, ce qui rentre dans mon budget.
le voici :
http://www.helidigital.com/shop/chargeu ... net-3.html
Est ce que je peut ajouter un paraboard et charger 2 ou 3 lipo 2200mha 3s, ou 2lipo 3300mha 6s ?
merci de votre aide ;)
Sur le 220V, tu es limité à 90W
une batterie 6S c'est 25V environ. Cela va te faire environ 3,5A de charge max (90W/25V).
Tu peux charger autant de batterie en // que tu veux. Le temps de charge sera a calculé en fonction de tes 3,5A.
dans le cas de Lipo 3300mAH, 1 batterie chargée à 3,5A -> environ 1C, environ 1H!
si 2 batterie 3300mAH en // chargées à 3,5V -> environ 0,5C, environ 2H.
Dans ton cas, la charge // ne te fera donc pas gagner du temps, mais tu n'auras pas les manip de batterie à faire.
si tu veux charger en 1H 2 lipos 3300A 6S, il te faut un chargeur capable de débiter 2 x 3,3A = 6,6A sous 25V, ce qui va te faire une puissance de 165W.
Bertrand
