inverser la polarité
bonjour
voiçi mon probleme !!!!!
partant d'une voie du recepteur ,un cordon en Y actionne deux servos de meme marque dans le meme sens ,c'est justement mon probleme ,j'aimerais qu'un servo tourne dans le sens horaire et l'autre dans le sens anti horaire ,y aurrais t'il possibilité d'inversér un fil quelque part a la fiche du servo ou dans le servo ,les servos sont des 4041 graupner merçi pour un tuyau
heliph51
au niveau du cable tu ne peux rien faire, tu as le +, le - et le signal qui est en réalité des impultions (en ms).si tu inverse la polarité tu vas cramer le servo.
la sotution (si c'est un servo analogique) est de changer la polarité au borne du moteur...mais comme je ne sais pas comment le potar est géré par l'électronique, je pense qu'il faudrait peu etre incerser sa course...chose plus compliquée à faire!; sauf si le potar est géré en point milieu..il faudrait faire un essai, sauf que le risque est que le servo parte en buté d'un coté sans s'arréter!
sinon , tu ne peux pas mettre les servos en miroir?
@+heli34
Le seul moyen d'inverser la rotation d'un servo ,sans toucher au commutateur REVERS ,c'est d'inverser le sens de rotation du moteur ,et par la meme occasion celui du capteur (potar).
Maintenant essayes d'autres servos ,il ne tourne pas tous dans le meme sens (marque differentes)
salut as tous merçi de l'interets que vous portez a ma question
a JPG je te rassure je suis conscients du travail dejà effectué sur mon panther tu as pu le constater et il n'est pas question de prendre des risques inutiles c'est pour cela que je pose cette question et pour te repondre ce n'est pas pour les trains rentrants le kit des trains et un ginzendaner deja prevus pour cette maquette en locurance mon panther c'est tous simplement pour la fermeture des porte coulisssante droite et gauche de mon panther ,j'aime assez le compliqué dans tous ce que je fais ,a decouvrir
J'ai deja fait l'essai cela fonctionnne tres bien mais j'ai du prendre 2 servos de marque differentes un 4041 graupner et un sanwa leur polaritée et inversée ,mais ce qui me gene ,c'est leur fin de courses et difference de vitesse
Je confirme ce que dit Jean Paul pour l'avoir fait,
il faut bien inverser potar et moteur et ça fonctionne très bien.
C'est vrai que je ne le ferais pas pour une commande "sensible" mais pour
la fermeture des portes, cela ne mettra pas la machine en péril.
Bonne journée à tous
Christian
Tu sais tu peux le faire pour n'importe quelle commande ,des l'instant que les soudures sont digne de ce nom .Le seul risque qui peut y avoir ,c'est dans le remontage de la mecanique ,mais qui n'a pas change des pignons de servos ?
Pendant que l'on est dans les servos ,les servos Hitec HS 55 et peut etre d'autres ,ont une usure assez rapide du clips qui relie le fil central au curseur du potar ,cela ce traduit par un "fretillement" du servo qui cesse lorsque l'on appuie sur l'axe du palonnier, pour y remedier ,il suffit de retirer ce clips ,et de le galber un peu plus ,et ca repart pour un tour .
  heli34 a dit :
effectivement, si tu as une porte qui ne se ferme pas tu vas droit au crashicon_lol.gif
a toutes ces propositions j'ai donc fait l'essai et c'est concluant merçi a tous
j'ai donc proprement et delicatement inverser les fils du moteur le + et le -
ainsi qu'au potard remis l'electronique et j'ai fait couler de la patex sur tous les fils comme a l'origine et VOILA ça marche niquel inversion avec meme course et meme vitesse
cela a du bon le forum a+
cela reste quand meme du bricollage d'averti!!....il faut un minimum d'équipement et surtout savoir faire une belle soudure! cela peu sembler simple pour certains...mais j'ai vu des beaux paté "bien sec" pret à lacher à la moindre vibrationicon_confused.gif....
Heliph51: bien jouer!icon_wink.gif bon vol et n'oublies pas de fermer les portesicon_lol.gif
  heli34 a dit :
re
du coté de la soudure pas de prob je m'etrise mais l'electronique pure c'est du serbe croite
et quand a toi heli 34 t'es un drole je n'est pas eu le plaisir de te rencontrer mais si tu fait de la maquette je pense l'année prochaine bouger un peu quand mon panther sera fini on se rencontrera peu etre sur un sympo a+ et merçi encore a tous
re,
je sculpte le bois et je ne fais pas de maquetteicon_sad.gif...ça viendra...quand j'aurai du temps!...tu me diras faire voler un hélico en chêne massificon_eek.gif...va faloir que je me mette à la turbine d'entée de jeuicon_lol.gif
au plaisir de te voir....avec ton hélico!
