KDS EBAR avec expo
  • 5 months later...
J'ai une impression de mollesse sur l'anticouple de mon V50N1 équipé de l'EBAR V2, il verrouille bien pourtant mais c'est au niveau des ordres uniquement.
Si je veux rendre le ressenti plus "stricte", suffit il de modifier les valeurs d'ATV à la radio ou faut faire autre chose ?
Merci.
A+FRED
Salut Norbert,
Merci pour cette précision, mais peux tu expliquer ce que ça représente le rebond en reversal SVP, j'aimerai juste comprendre un peu plus ?
La vitesse de rotation sur l'axe de lacet est correcte pour le moment, le gyro verrouille bien normalement, c'est juste que l'anticouple me semble un peu flou au manche, ça manque un peu de rigueur, ce paramètre "Acce" est sensé modifié cette sensation ?
En reprenant les termes définis dans la notice:
--> Elle précise que le menu "accel" est utile pour modifier le taux de rotation de la queue de l'hélico, alors que le menu "Yaw Rate" est utilisé pour définir la distribution du contrôle de l'anticouple et les efforts de contrôle du gyro.
Peut on dire que le menu "accel" correspond aux ATV RUDDER (vitesse de rotation sur Y) ?
Par contre pour le Yaw Rate, je ne vois pas très bien son rôle ?
Merci et désolé pour cette méconnaissance du FBL, je suis simplement initié.
A+FRED
En fait je confirme que la yaw rate est le taux de rotation comme ATV rudder de l'AC.
L'acc est l'acceleration pour le passage en reversal, donc allez de l'AC de gauche à droite.
Si tu as une sensation de flou, tu peux diminuer les expo du module pour l'AC.
Est ce que tes reglages en debattements méca sont bien à fond? c'est important. Utilise aussi une mousse ultra rigide avec le EBAR, après le V50 est le grand spécialiste de la vibration aussi.
Salut Boris,
C'est noté, pour l'expo programmé dans le module, j'imagine bien l'effet par le fait d'en enlever, surtout que j'en avais déjà mis un poil à la radio également (10%), il y a juste pour le FB Feel où je n'en sais trop rien, ce sera une découverte.
Je donnerai mon ressenti dans le post de toute façon, pour l'instant c'est bloqué car il flotte, fait iech !!
A+FRED
