Question autocollant hologramme SAB
j'ai acheté une paire de pâles SAB 600 pour mettre sur mon raptor 50, avec est fourni 2 autocollants hologrammes, j'aimerai savoir s'il y a un endroit bien précis sur la pâle pour les coller ou si on peut les mettre où on veut.
Je suppose qu'ils servent juste a donner un effet visuel en vol, n'est ce pas?
Merci et bon vols.
J.M
j'ai eu pas mal de marque de pales dans les mains et sur les machines
les align, les edges j'ai toujours été obligé d'équilibrer
les sab, jamais, je sort de la boite, je monte sur la machine, sa vibre pas, je fais un point sur la pale et le porte pale pour "appairer" les 2 ensembles
les RJX sur mon mini protos, pas équilibré non plus
c'est la 4eme paire de SAB que j'utilise et j'ai jamais équilibré en sortie de boite
rom29 à des RJX FBL Bsurface je crois qu'elles n'ont pas eu besoin d'équilibrage non plus
quentin
ha ouai bon ben on va dire qu'a chaque fois je tombe sur une paire bien équilibré
tant qu'on vol avec des pales équilibré :handgestures-thumbupleft:
pour les petits autocollant, il servent à "voir" le bout de pale
moi, je ne supporte pas les ptit "flash" que cela procure en vol
mais tu peux les coller (essaye de le faire du mieux possible au niveau de l'emplacement l'un par rapport à l'autre) et ensuite équilibre ta pale
tu auras plus à equilibrer que si tu ne les avaient pas mis sauf si tu annules le mauvais équilibrage sans le faire expres
quentin
  • 5 months later...
En ce qui concerne les pales SAB, j'en suis à ma 2ème paire, des 208L qui font 720mm, donc grandes.
Les 2 paires sont passées à la balance: 0.1g d'écart (sur une balance de précision 0.1g, donc si ça se trouve, l'erreur est inférieure à 0.1g), à relativiser par rapport aux 220g d'une pale.
Les CG présentent un écart de quelques millimètres, dont je pense que la moitié vient de ma mesure....
Sur le dispositif d'équilibrage, j'ai bien trouvé un bout plus bas que l'autre d'1cm (à l'oeil) sur une des paires. 1cm au bout d'une pale de 720mm... Je n'ai touché à rien.
Nous sommes donc 2 à avoir été très chanceux avec ces pales....  ou alors......
En revanche pour les autocollants à la forme trapézoïdalo-rectangulaire, j'avoue ne pas avoir compris où ils sont censés se placer.... Donc j'en ai 2 paires dans la boîte....
Comme Yannick je n'ai jamais equilibré une seul paire de pales et je pense les avoirs à peu prés toute eu et dans une grosse quantitée
Et si vous voulez rigolé j'ai deja fait voler mon rave ballistic avec une pales radix en 690mm et une autre pales radix 710mm sans faire attention et pas un brin de tracking ni de differences en vol juste le dessin n'etait pas le meme ahah
Je pense que le plus important reste les palettes d'ac avec nos tours qui sont de plus en plus haut les raisonances arrivent tres vite ahah
Donc a moins que tu ai du tracking que tu n'arrives pas a regler vaut mieux monter sans regarder ;)
A++ et bon vols
Ah ben c'est du joli!
Ben tiens en voila un joli conseil!
Allez les enfants, n'écoutez pas le monsieur et filez équilibrer vos pales...
Pour en revenir au sujet (l'autocollant), quelqu'un aurait-il une photo de ce truc collé que je vois comment on peut placer cette bizarrerie de façon élégante?
