quel groupe éléc choisir
Moi j'ai un SDMO, mais tu as vu, pas pu le démarrer la dernière fois..Le lanceur à péter, après seulement quelques heures d'utilisation ! :S
En plus pièce hors-stock chez le fabriquant..! :angry-tappingfoot:
Il n'y a pas 36 solutions..J'en ai discuté avec une Sté spécialisée dans la vente de groupe tout type.
Soit tu mets le prix, pour ne pas être emmerdé (à partir de 1000€) et le garder longtemps, soit tu prends du bas de gamme quitte à changer plus souvent..
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... ction=jump
Tristan à celui-ci, il ne s'en plaint pas d'après ce qu'il disait.. :handgestures-thumbupleft:
http://www.bricodepot.fr/tours-st-cyr-s ... w/prod188/
C'est important d'en prendre un avec tension régulée, histoire de ne pas niquer tes alims de chargeurs !
Il est conseillé de prendre un groupe de type Inverter.
Ca peut marcher avec un groupe standard, mais la tension et la fréquence de la tension de sortie n'est pas parfaite (forme, min, max, variation de fréquence) et ça peut 'abimer' ton chargeur.
D'un autre coté, attention que tu ne pourras pas utiliser un groupe Inverter pour jouer du perforateur à la puissance nominale, car là c'est la carte du groupe qui risque de prendre.
Quel chargeur as-tu pour brancher sur le groupe ?
Les groupes Honda sont la Rolls Royce des groupes électrogènes depuis plus de 30 ans... ensuite tu as les Yamaha qui sont egalement très bon .
Avec l'une de ces deux marques tu aura la certitude d'avoir un suivit au niveau des pièces détachés contrairement a d'autre marque bien moins chère nais qui risque de disparaitre dans peux de temps...
