Helico qui tourne sens anti-horaire
Enfin est venu le temps de s'envoyer en l'air !!!
Donc, premier envol du hurrican 550 pour moi qui suis novice.
J'ai entendu dire qu'avec un module FBL, il fallait decoller franco et l' hélico devait decoler bien droit ...
Ben moi, il a tendence à avoir la queue qui part vers la droite et l'hélico du coup tourne autour de moi en décrivant un cercle anti horaire.
J'ai essayé de trimer l' ac, mais ça ne donne rien de probant....
Pourtant, j'ai essayé de régler tout bien en m'aidant d'un niveau laser....
Aurais-je loupé un truc ?
Merci.
Hello
Déjà ce qui est sur c'est que si tu est en FBL il faut jamais mettre de trim sur la radio, tu ne fera que empirer ton probléme car le module le prend comme un ordre continuel.
Déjà quelle module tu utilises ?
Tu est sur d’être en conservateur de cap ?
Quelle niveau de gain à tu mis ?
C'est important de bien faire les fins de courses de l'AC et le neutre mécanique.
++ Marc
Si je comprend bien ton problème lors du décollage ton hélico a tendance à tourné sur lui même. Quand tu dis que la queue part vers la droite j'imagine que la queue est pointé vers toi et donc qu'elle part sur ta droite.
Il semble donc que ton AC n'arrive pas à contrer le couple de Rotor.
Si c'est bien ça, ca peut etre un mauvais réglage mécanique de ton AC, Soit ton neutre n'est pas bon,soit tu a mal calibré les débattements de ton AC.
Cela peut aussi venir de tours Rotors insuffisants.Laisse tu le temps au rotor de prendre ses tours avant de décollé ?
Est ce qu'il tourne, rapidement, ou lentement sur lui même, donne nous des précisions,et la marque de ton module, ça permttra peut être de t'aider.
C'est vrai qu'il ne faut pas rester 3h au sol à "lancer" la machine, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut "jeter" l'helico en l' air. Il faut quand même lui laisser le temps de prendre ses tours, et ça decolle tranquillement.
Merci de votre aide.
Effectivement, c'est un microbeastx v3.
Je pensais pas trop mal l'avoir réglé.
La compensation doit etre correcte car il ne part pas en toupie d'un seul coup, c'est doucement. Je lui laisse bien prendre ses tours au sol avant de le faire decoller. Je vais verifier pour le conservateur de cap, c est une piste.
Par contre, on ne peut plus toucher aux trims de la télécommande ?
en fait, il decrit un cercle autour de moi il ne tourne pas vraiment sur lui meme, en anti horaire, si je schematise, il decole devant moi avec la queue vers moi et il atterirais derierre moi avec le devant vers moi.
Si la queue est pointée vers moi, c'est plutou qu'il compense trop, non ?
J'ai regle le neutre et les fin de course a travers le module pourtant....
Cherche pas plus loin, je pense que ton probléme est la.
Ton mode normal n'est pas réglé c'est pour sa qu'il dérive dans ce mode.
Quand tu passeras en conservateur de cap (led bleu et c'est dans ta radio qu'il faut que tu regarde ça), il ne devrait plus dériver. ;)
Pour le taux pour le moment tu laisses la valeur usine.
Pour le mode normal, si tu veux que sa ne dérive plus, tu vis ou tu dévisses la chapes de ta tringle d'AC suivant le sens ou il tourne (surtout tu touches pas au trim de la radio), quand c'est bon tu refais les butées et c'est top a ce moment la.
PS: Sur certaine radio de 0 à 50% tu est en normal et de 50 à 100 % en conservateur de cap.
En tout cas la doc de ta radio devrait de le dire.
++ Marc
Effectivement, il ne faut pas décoller comme un malade, mais pas de mayonnaise non plus.
Bon, en mode conservateur de cap, ça va beaucoup mieux, il ne tourne plus...Je sais, il faudra passer par les réglages en mode normal...Merci.
Encore des réglages à faire, je ne comprends pas bien ou regler le gain : le beastx ou la télécommande ?
Hello
Trés bonne question, en BeastX V1 je ne sais pas j'ai jamais eu cette version.
J'ai du commencer avec le BeastX fin V2 et sa ne ma jamais posé de probléme de bouger un tant soit peux les sticks.
En Brain et en V-Bar non plus. ;)
Mais moi je suis venu assez tard au FBL donc peut être que sa posait des problèmes au début, sa je ne sais pas.
Les seuls hélicos que j'ai vu se planter au décollages, c'était des erreurs dans le réglage de la compensation, et la sa pardonne pas.
++ Marc
