Bruit au démarrage --> Robbe 1000W
lorsque je mets sous tension mon chargeur, je choisis les paramètres voulus, tout va bien... Lorsque le chargeur commence la charge, il me fait un bruit bizarre, comme si il avait du mal à se mettre en route, çà dure 5sec, puis une fois en route, tout fonctionne niquel... Je l'ai ouvert pour vérifier... Aucun composant de grillé ( dans ce cas j'imagine que le chargeur aurait claqué ). Aucune chauffe anormale etc... Les accus se chargent correctement... C'est lorsque je charge des 6S 5000...
Si quelqu'un sait d'où çà peut venir.
Merci !
Fabian
Comme un bruit de ventilateur ?
C'est comme çà chez moi avec des Graupner.
Les premières secondes où le chargeur chauffe un peu, le/les ventilos se mettent en route et un jolie bruit de grippage s'entend une dizaine de seconde, le temps que le ventilateur chauffe lui aussi ;)
Sa dure depuis 2 saisons, rien a craindre.
Je me dis que si un jour je ne l'entend plus, c'est qu'il est bloqué....
Fred.
J'apporte ma pierre à l'édifice malgré que le sujet soit clos .... !
En effet j'ai le même soucis sur mes Hyperions. Après quelques heures d'utilisation les moteurs se mettent à faire un sale bruit lors du démarrage et comme dit plus haut le bruit disparait après quelques minutes de fonctionnement.
Alors voilà personnellement j'ai ouvert en partie les chargeurs pour démonter les ventilateurs.
Une fois déposés, sur le dos des ventilateurs tu trouveras un autocolant et une pastille que tu retires, et la tu verras l'axe du petit moteur brushless.
Il faudra injecter une petite goutte de graisse liquide ou d'huile et la faire pénetrer entre l'axe et le palier en tournant le ventilateur.
Tu remets les pastille, l'autocolant et tu remontes le tout.
C'est repartit pour un tour !
Attention j'ai pu le faire sur des chargeurs Hyperion, mais je sais pas si ce sera réellement réalisable avec les chargeurs Robbe
