Salut ;)
je viens de recevoir le miens, et apremiere vue, il est cool ^^
pour receveoir, ct chaud, j'ai pas voulu le prendre sur leur site, et j'ai attendu patiemment sur les sites dealers ;), le prochain batch est pour dans 2-3semaines d'apres Bob Li, mais sur le site, en gros, tu comptes 1 semaine d'ecart entre leur site et les autres s ites (grandRc, readyheli etc)
J 'ai monté et essayer aujourd'hui le Multiglov Pro. Ca fonctionne bien comme la version normal avec un truc sympa en plus le réglage de la carburation par un servo avec une sonde de température sur le moteur
Tu peux mettre une réglage de température sur chaque vitesse.
La sonde de température est à construire. C 'est un peu délicat, il faut souder un petit composant électronique de 1mm entre de fil. Pour zen !
Eric
Invité Otatiaro
Les deux miens sont sur le chemin entre RealRaptors et chez moi.
J'ai hate.
Sinon pour la sonde de température, tu n'es pas obligé de t'en fabriquer une, tu peux prendre une sonde de température de CSM CarbSmart en sapre, c'est compatible ;)
On peut mettre une température différente par condition de régulation ? c'est fun ca, j'ai vraiment hate d'essayer.
Sinon vous mettez quoi comme servo pour gérer le pointeau de richesse ?
Invité Otatiaro
yop;)
là, jai mi un sg90 pour essayer, mais sinon, je mettrai un HS81. en revanche, pas bc de plmace sur mon raptor donc , le sg90 devra m'(aller ^^
Sur le milli, j'ai la place de mettre un servo standard (il est plus a ca près le bulldozer ;) ) en face du servo de gaz, donc c'est parfait.
Sur l'avro, par contre, je ne sais pas encore exactement comment je vais le mettre, il faudra surement que je m'usine une platine carbone pour la fixation. Je pense aussi mettre un HS-81, c'est ce qui semble conseillé en rapport poids / résistance.
