Avis Power-Peak-Quad-EQ-BID-4x50W
Salut à tous
J'ai actuellement un chargeur Quattro de chez HK.Il à de plus en plus de mal à équilibrer mes lipos (même neuves).Je regarde actuellement pour changer de chargeur.L'esprit d'avoir 4 sorties de 50W me convient très bien car je ne souhaite pas remonter en gamme d'hélico.Je ne recharge que des lipo 2200 3S max.
Connaissez vous ce chargeur de chez ROBBE et qu'en pensez vous?
http://www.fxmodelrc.com/Power-Peak-Quad-EQ-BID-4x50W-12V/
Salut, tu risques d'acheter le même chargeur qu'actuellement car Robbe ne fabrique pas (Plus) grand choses au niveau chargeurs grandes séries (Ex infinity 3 qui était un Tahmazo) ..
Ce chargeur existe sous de multiples marques (Imax B6, Easy Model, Hitec,....
http://www.rcnew.com/balancecharger4x50w-p-617.html) tu as un essais ici sous une autre marque :
http://www.heli4.com/article675.html
Perso j'ai une version Turnigy qui va fort bien avec une alim 20/30A
HX
Oui le chargeur dont tu parle correspond à celui que j'ai actuellement.Le miens viens de chez HK sous la version Quattro 4X6.
Je suis pas sur que la version de Robbe soit la même car elle intègre la techologie BID que n'as pas le chargeur que j'ai.Je ne recherche pas forcément cette techonologie mais je me dis que du coup c'est pas le même que j'ai déja.
Il met parfois plus de 2h30 pour charger un accu 3S 2200mah.C'est pourquoi je me tournai vers un produit Robbe.
Robbe ne fait plus vraiment de chargeur mais intègre sa technologie Bid sur des chargeurs existants
http://www.tahmazo.com/products/catalogue/13/67
Le tahmazo par exemple possède l'emplacement pour la puce bid , caché par un sticker . L'équilibreur
12S par exemple est identique à celui de Megapower ou Tahmazo maintenant tu fais comme tu veux mais tu payes bien cher une simple puce...
- 2h30 pour ta charge ? C'est pas plutôt la partie équilibrage de tes packs qui est longue ?
Ceci étant je ne veux pas spécialement te convaincre mais il faut juste le savoir.
http://www.terrorhurtz.com/a123/Megapow ... 960SR.aspx
viewtopic.php?f=237&t=25112
Ok merci de ces précisions Hornex.
Je ne cherche pas un chargeur plus complexe.Je ne compte pas forcément utilisé la puce BID.A vrai dire je m'en balance un peu de cette puce.C'est juste que je pensais que le fait qu'il soit plus complexe rendait ce chargeur différent des autre Quattro que l'on trouve sur le marché.
Je cherche juste un chargeur 4 sortie 50W fiable car je suis assez réticent à la charge parallèle avec les parallèles board.
Et oui quand je parle charge longue j'entent charge + équilibrage.
J'avais hésité lors de ma commande entre le quattro 4X6 et le Turnigy.
