télémétrie spektrum
bonjour à tous
j'ai installé la télémétrie spektrum avec le capteur de température afin de surveiller la température de mon moteur
tout fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours celle-ci m'affiche une température à froid de 534°et de ce fait n'est plus donc fonctionnelle
avez vous eu ce genre de bug: capteur ou module?
merci
Sur une autre machine, j'utilise un capteur brushless de tours Spektrum. Je l'ai payé au prix fort et dessus il y a marqué Eagletree en tout petit.
Donc pourquoi pas.
Pour la temp, j'utilise la sonde livrée. Je n'en connais pas d'autre officielle. :oops:
ok peut-être !
Moi je ne l'ai pas mis sur un moteur essence.. il est pour la température des mes accus..
POur la culasse.. pt protéger le fil ? Je vais voir ce que je peux faire car je vais la mettre aussi sur la culasse pour mon hélico !
  • 4 years later...
Je me permets de ré-ouvrir ce sujet.
En effet j'envisage de mettre une sonde de temp sur un OS 50 SXH Hyper. J'ai une DX9 + récepteur avec télémétrie (spektrum donc).
Est ce que ce capteur fera l'affaire : http://www.net-loisirs.com/capteur-de-temperature-p3825.html ?
Ou conseillez vous une autre référence ?
En vous remerciant, et vous souhaitant une bonne journée
Thomas.
d'apres les spécifications :
  Citation
KEY FEATURES
  • 20-inch temperature sensor
  • Temperature sensor provides head temperature information in gas and glow engines
  • TM1000 and a Telemetry Capable Transmitter required
Expand
Ca doit convenir, il faut le placer au bon endroit contre le moteur.
SPM_Telemetry_Compatibility.pdf
