[BRAIN : MISE A JOUR] Software 1.0.005 et Firmware 1.1.014
En fait, je n'ai plus que 8° de débattements au cyclique !
J'ai bidouillé récemment les longueurs de tringles pour avoir pile poil +-12° et non pas +11 / -13° et le plateau cyclique bien au milieu du guide antirotation
... Sans avoir a toucher aux limites...
Bref, la boulette vient de là, il ne me reste plus qu'à remettre comme j'avais auparavant ! :( j'ai horreur de déchapper rechapper... Etc...
Pour ce qui est du gain direct, sur le mini je l'ai nettement augmenté ainsi que le taux de rotation et c'est vrai que c'est génial ! J'ai même dû diminuer car les flips étaient vraiment trop rapides, trop facile d'en enchaîner une 10aines mais il tourne si vite que c'est compliqué de les compter :lol:
Mon Brain n'ayant plus d'ami depuis la vente de mon 500, j'ai pris sur mes vacances estivales pour l'associer à mon 700 nitro... :obscene-drinkingbuddies:
Alors pour ceux qui se posent encore la question, Le BRAIN fonctionne parfaitement sur un nitro !
Avant j'y avais un BeastX. L'ensemble fonctionnait parfaitement sauf un légère dérive au cyclique dans les grandes descentes à pas zéro ou négatif.
Apparemment "le problème" ne serait plus présent. A voir dans la durée. Par contre, j'ai une énorme plus value sur le governor. Le soft start est très doux et la régulation, à l'oreille, nettement plus efficace que celle du gov Align.
J'ai branché le tout avec deux Sat DSMX. :banana-dance:
Un 91 Hz pot Align avec un 610 au gaz. Du basique quoi.
Pour le soft start, il est lié au governor.
J'ai mis une accélération au démarrage de 1 soit le plus bas pour un régime en mode "normal" de 1400 T/min.
Gaz en grand ça démarre comme une fleur sans aucun accoup.
Je viens de remonter la rampe descendante car cela tenait bien le régime cible vers le bas mais il avait tendance à faire de légers surrégimes.
C'est vraiment facile a mettre en œuvre et ca fonctionne sans pale ce qui permet de régler sans surprise.
Je vais m'attaquer à la reprise d'autorotation aussi.
JC
Hello
Tu choisis 500 ou 600 et tu affines dans tout les cas, de toute façon entre un ou l'autre tu auras pas non plus une trés grosse différence.
Les modèles prédéfinis sont seulement une base de travail dans 90 % des cas sa vol déjà pas mal, mais pour ceux qui font des vols plus poussés il faudra peaufiné le réglage.
++ Marc
  • 5 months later...
