Castle Création Ice2 120 HV - Démarrage moteur
Salut messieurs,
La prise de tours au démarrage du CC ne convient pas.
En effet lorsque je démarré le moteur, le régime moteur accélère, il monte fort dans les tours puis le régime baisse et c'est seulement à ce moment là que le régime est réellement régulé.
Je résume :
ma courbe de démarrage 0-30------30
quand je dépasse la consigne de -30- (avec le manche des gaz) le contrôleur monte haut dans les tours, puis seulement il a l'air de réguler.
Je passe les autres détails concernant la programmation, je voudrais juste savoir si tous les CC font la même chose, ou si je l'ai mal paramètré ?
elle sert a quoi ta courbe 0.30.30.30.30
tu n a besoin que 2 idle si j ai bien tout suivi
donc 1 a 1900 et l autre a 1950 si j ai bien compris
dans le soft tu programme ildle1 1900 on te demandera 70% et idle2 1950 et te demandera une courbe a 100%
la première case de régule tu met rien
sur ta radio
normal 0.25.50.75.100
idle1 70% plate
idle2 100% plate
tu décolle tu te met en statio tout va être normal sans grosse accélération puis tu enclenche l idle de ton choix et sa va réguler
voilou
C'est un mode de decollage pour le lequel tu peux donner une consigne. Donc le 0 pour 0 gaz et ensuite la courbe grimpe rapidement à 30 et là tu auras, quoi que tu fasses, les trms souhaités.
Pourquoi utiliser ce mode :
Il me semble que de sont des paramètres prédéfinis pour le mode gouvernor quand on programme le variateur avec le data logiciel CC.
Je vais essayer de t'aider un peu.
J'ai le même controleur que toi sans avoir ces soucis.
As-tu fait le réglage de tes points Min & Max ?
Si oui tu peux passer au point configuration si non tu dois commencer par cette étape.
Ma configuration est la suivante :
Vehicule type : Helicopter
Throtlle type : Governor mode
Governor mode : Set RPM
Initial spool up : medium
Head speed change rate : medium
Governor gain: Low
Tous les autres paramètres dépendent de ta configuration.
Les tours semblent être configurés correctement.
Sur ta radio, tu dois avoir un mode Hold avec une courbe plate de gaz à 0, le mode normal avec une courbe plate à 30%, le mode idle 1 avec une courbe plate à 70% et le mode idle 2 avec une courbe plate à 100%.
C'est comme cela que sont réglé mes CC et je n'ai aucun problème d'overshoot au démarrage. Ton problème vient peut-être du fait du paramètre spool up qui serait trop haut.
Bons vols.
Phil
Salut, cool peut être une solution....
Alors, actuellement je fonctionne sans 'end point' pour le manche de gaz. En effet on me l'avais conseillé aussi pour faire fonctionner l'autorot enable , mais elle n'a jamais fonctionné. Je suis donc revenu en arrière car je n'avais constaté aucun changement.
Je vais donc déjà verifier ma programmation et si besoin je vais mettre les mêmes paramètres que toi et faire un essai.
Si cela ne fonctionne tjrs pas je vais reprogrammer le manche des gaz.
Je vais essayer tout ça, mais cela risque de prendre un certain temps l' idéal serait de pouvoir reproduire mon problème sans les pales comme ça je pourrais rester dans mon atelier pour faire les essais proposés.
Ok ducatman2 (hors sujet, moi je suis ktmman !),
je commencerais par diminuer mon spool up pour voir ce que ça donne.
vous avez peut-être une valeur en tête pour le spool up ?
je donne ma config :
Gaui X7
CC 120HV ice2
Scorpion 4035-500kv
12s 5000mah
Edge 690
Pignon moteur de 11 dents, couronne de 100 dents
Et puis le reste on s'en ....
  • 4 weeks later...
Ça y est enfin mon castel fonctionne correctement :dance:
Oui en fait j'ai trouvé enfin l'astuce qui permet de programmer les end point. En effet ça n'a jamais fonctionné parce que sur les ATV je suis à une valeure manche en haut de 86 et je pensais trouver qlque chose de similaire manche en bas. Et bien non il faut aller jusque la valeure de 130 pour enfin arriver au bip bip ! :angry-tappingfoot:
Ensuite j'ai mis aussi le initial spul-up sur 2 et je n'ai plus de problemes au demarrage.
J'ai aussi réussi à programmer mon autorot enable, en effet le moteur redemarre maintenant rapidement et non pas comme au premier démarrage.
Il me reste un truc à élucider : quand j'enlève l'autorot il y a un temps de latence avant que le moteur se mette en route ...
Merci aux personnes qui m'ont aider a resoudre une bonne partie de mon problème. ;)
