J'ai un doute sur ma mécanique
Invité JM94
  JM94 a dit :
J'ai Jouetec qui m'a parlé d'un entraxe de 92 cms pour un classe 50 et sur le Ornith 46 je n'en ai que 75 cmsicon_redface.gif
Un "entraxe" ? entre les deux rotors c'est bien ça ?
20cm entre un 30 et un 46/50... ça fait un peu beaucoup !
Je peux te donner l'entraxe entre un Raptor 30 et un 50, mais je ne possède pas de Ornith...
Laurent
  • 8 months later...
salut :D
voiçi les reglages que j'ai sur mon ornith monte en classe 50 avec un OS50 hyper ring:
mode normal: manche en bas -PAS -2°------ GAZ au ralenti
manche au milieu -PAS 5°------gaz 50%
manche EN HAUT -PAS 9°-----GAZ 100%
idle 1 : manche en bas -PAS -2°------ GAZ a 50%
IDLE 2 manche en bas -PAS -9°------ GAZ a 100%
EN ESPERANT QUE CELA POURRA AIDER :roll:
toy
OK, c'est parfait. Merci.
Je dois mettre 6,8° manche au milieu pour faire du statio. à mi-manche (55% de gaz).
l'EPA est de 80% (+ et -) et j'ai -10.5° de pas à 0% et 24° de pas à 100% !
Ma courbe de pas : 18,32,50,57,63% ce qui donne.
-4,3° 0,5° 6,8° 9,2° 11,2°
C'est un moustachu qui l'a réglé.
Çà vole bien comme çà mais je vais réduire l'EPA.
salut PapaY :D
tu as l'air d'avoir des reglages un peu particulier,c'est bizzare 24° de pas :?::?: ......doit y avoir une erreur qqe part .
quel moteur possèdes-tu ?est-ce le magnum XLS 46 ? si c'est le cas avec une courbe de pas telle que tu l'a decrite ,le moteur doit pas mal souffrir .si je peux te donner un conseil reprends tes reglages en te servant des miens comme base de depart et ensuite tu affines en fonction du moteur. :wink:
Salut Toy
Oui j'ai le Magnum46 et avec mes courbes il tourne bien et semble garde ses tours en montant le pas.
D'accord avec toi, 24° c'est fort !
Mais avant de changer les longueurs de tringles et réajuster EPA et courbes pas/gaz, j'attends un compte tour et un capteur magnétique pour le "data-logger" Eagletree parce que là je vais "au pif".
Je préfère avoir un peu de pas négatif sous le pied car s'il y a du vent je préfère le voir descendre si je lui demande.
Je débute en thermique, et en électrique (450 & 500) je suis l'éternel débutant :!: .
C'est sympa :) .
Pour l'électrique, pas trop de questions, je maitrise assez bien la mécanique (moins le pilotage).
Et avec l'Eagletree on voit bien ce qui se passe.
Les t/min du Ornith, çà doit être autour de 1900t/min (au pif, à vérifier) mais avec des pales de 550.
Le Magnum n'est pas segmenté et il tourne "gras". Je vais bientôt diminuer un peu pour voir :?: .
Salut à tous :wink:
le taurus est une trés bonne machine , effectivement elle est conçue pour encaisser la voltige plus "hard" mais à la base c'est un ornith up-gradé d'origine.un peu plus lourde que les machines actuelles :!::!: ,mais l'avantage on a une réserve d'inertie dans les figures ascendantes :mrgreen:
