Plus de compression sur OS 105
  • Réponses 94
j'avais vu ça ducat, c'est d'ailleurs là dessus que je me suis basé
salut philippe
merci de tes conseils je vais voir ça dès qu'il s'arrête de pleuvoir
donc je pars de 2 au PI et 2 au PP et je ferme 1 cran pour le PP et 2 pour le PI
pour le rodage il a déjà été fais une fois là il a 3 plein déjà donc normalement je devrais pouvoir fermer un peu non?
pour la vis de ralenti je ne l'ai pas touchée
le truc délirant c'est que la dernière fois j'avais fais le réglage nicke ou presque sur le t700 et là ouf la galère :think:
au pire va falloir que je t'offre un autre coca si cela ne te dérange pas trop :P
Ok merci les gars j'ai juste suivi les préconisations de John
Après si c'est trop gras ce n'est pas si pire
Bon je vais tout reprendre en espérant arriver à quelque chose de pas trop mal
Ce qui est étonnant c'est que chacun y va de sa sauce qui doit bien fonctionner par ailleurs mais c'est assez déroutant pour quelqu'un comme moi
Ouaip, j'avais mal lu Bertrand :)
Je viens de relire ma notice, il est écrit 2tr et 1Tr au PI. Et d'ouvrir d'un 1/2Tr pour le rodage. Soit 2.5 et 1.5
(J'ai lu d'ouvrir d'un demi tour par rapport au réglage normal)
Ce qui compte aussi c'est de ne pas charger en pas et d'avoir moins de tour que l'iddle2 habituel :)
je reviens du terrain 2 vols entre les gouttes
j'ai trouvé un réglage pas trop mal enfin pour le nul que je suis ,2 tours 1 clic au PP et 1tour1/2+2 clics
je dois pouvoir baisser le PIet le PP mais là cela ne s'effondre pas sur les tic toc
du coup c'est peut être un peu trop gras
par contre il cale au ralenti,j'ai monté celui-ci via la courbe de gaz, refait les limite du régul align et rien n'y fait
pourtant avant le serrage le moteur avait un super ralenti
quels sont les critères pour bien régler le PP et le Pi hormis la température?
qu'en pensez vous?
a++
Ok merci
Il me semblait qu'il ne fallait pas toucher à cette vis
Par contre elle se défait facilement ou faut-il insister voir la chauffer?
De combien avez vous augmenté l'ouverture de cette vis?
Philou à confirmer mercredi car je risque de m'absenter dans le courant de la semaine je te tiens au courant
En tout cas merci les gars c'est vraiment sympa de votre part
ok merci philippe dès que cette foutue pluie s'arrête je fais ça
pour ma vibration je crois que j'ai trouvé le caoutchouc du TT est déformé du coup add to card
pas super solide ce truc quand même ou alors c'est que je l'ai mal positionné quand j'ai remonté le 700 mais bizarre quand même
salut à tous
@ bertrand c'est un hélico que j'ai acheté d'occase et le caoutchouc semble affaissé d'un côté , de toute façon j'en ai commandé vu que les TT ne sont pas vendus avec et en cas de crash le TT y aura droit comme le tube ;)
hier entre les diverses averses printanières ,j'ai monté le ralenti et il semble tourner rond
bon le réglage n'est pas optimal mais au moins il fonctionne
je vais laisser un peu gras puis ensuite j'affinerai tout ça d'ici quelques vols
merci de votre aide à tous
@philou je viendrai surement au terrain dimanche prochain à confirmer cependant car je suis en stage le matin
de toute façon je suis en congé la semaine prochaine
a++
  djembe a dit :
Il faut surtout un tournevis adapté; soit de la bonne taille (n°2 chez PB)
La vis est en fait un excentrique. Elle semble aller dur à tourner car les deux o-ring du contrôle de mélange oppose une résistance plus ou moins importante.
