pignon moteur Goblin 700 ?
Bonjour, pensez vous que le pignon moteur est à changer, je pense que c'est une des premières versions, non fixée par des vis btr, apparemment emmanché directement dessus ? :handgestures-thumbupleft:
et j'ai l'impression que la bague du dessous s'en va un peu ???
Qu'en pensez vous les copains ?
jmboni
D'après la photo ça a l'air nickel, j'ai la même chose sur le mien; Normalement, le pignon est maintenu avec le serrage de deux vis BTR situées à 90°, et il est effectivement bien emmanché sur le dessus, et se trouve être parfois bien difficile à retirer car il se retrouve comme "soudé" à l'axe du rotor... il me semble qu'il y avait eu un post à ce sujet d'ailleurs et ça m'est arrivé aussi :mrgreen: c'est assez galère à enlever, même avec un arrache, car tu détériores facilement une des flasques du pignon.
@ plus
Dgé
Désolé JM, j'avais pas bien compris, tu voulais parler sans doute d'un pignon comme on a pour l'A/C par exemple avec trois vis BTR qui accouplent le tout (flasques et pignon cannelé ) :oops:
Pour le pignon moteur il n'y a pas ce système, les flasques sont emmanchées sur le pignon cannelé. Il est vrai que si la flasque a tendance à se barrer, mieux vaut changer le pignon afin que ça ne détériore pas ta courroie moteur.
@ plus
Dgé
