bonjour
voila je cherche sans cesse comment fait-on pour choisir son moteur, en fonction de quoi : KV , puissance , l’ampérage et surtout sur quelle helico on ma mettre ce moteur , la variateur pareil le quels utilisé pour qu'elle moteur etc, enfin je suis perdu je ne sais pas comment on détermine le moteur et le variateur qui vont sur tells ou tells helico , merci pour vos réponse parce que la je suis perdue
... et surtout sur quelle helico on ma mettre ce moteur , ...
je dirai que la question devrait être à l'inverse, à moins que tu es déjà un moteur seul :think:
en général, on choisit ce que l'on veux comme hélico, et en fonction du type de vol que l'on veux faire avec, on choisit tout ce qui va dedans (moteur/contro/batterie - reste de l'électronique)
BB
bonjour
merci x-clone pour votre réponse
je veut partir sur un trex 700 DFC le moteur et le variateur y sont déja installé je veut seulement comprendre comment on sait qu'ils faut ce type de moteur et pas un autre niveau voltage , puissance etc car je connais un peu l'électrique mais pas des tonnes non plus
c'est pour la 3D
bonjour
j'ai une petite question sur le trex 450 DFC pro le moteur livrés avec est le 450MX qui va de 46 a 68 Ampères le contrôleur fournie avec le trex fourni 35A et 45 A en pointe
il y quelque chose que je comprend pas le moteur demande 46 A minimum mais le contrôleur en fournie35 A et 45 A en pointe quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plait pourquoi ils ont mit un contrôleur comme ça pour un moteur qui demande 46 A à moins que j'ai rien comprit
merci
ma batterie LIPO est une 2250 mah 35C donc 2.25*35= 79 A donc pour le moteur c'est bon
Le contrôleur align suffit. Moi j'ai cette config depuis très longtemps. Il supporte près de 70a en pointe. C'est ce que j'ai mesuré avec un eagle tree sur mon Helico avec des tp65c. Pour arriver à ces intensités en pointe il faut de très bons packs et tirer très très fort sur la meca. Ce n'est donc pas donné à tout le monde . Pour une utilisation normale meme en 3d hard tu n'auras aucun souci car tu seras bien en dessous de ça.
