Combien de tour rotor pour un logo 550sx
  • Réponses 56
Je gabarit de la machine est vraiment sympà....Si tout va bien, il vole ce week-end :dance:
Vis du pignon moteur de M... Pétée ds le pignon sur le moteur.... {:o
Pouvez vous me confirmer la façon de tendre la courroie d'Ac?
(Réglage avec le boîtier d'Ac :whistle: :think: :pray:
Il a l'air d'enfer... Faut il encore que j'arrive jeudi à aligner la couronne et le pignon avec le CB
Le Vstabi à l'air bien sympa :banana-dance: :banana-dance:
Je vous fais un retour ..... Je pense que ça va ma changer du 7HV :teasing-tease:
Salut RORO3D, super le Mikado sur que ca va te changer du 7VH plutôt "camion" à coté du Logo, juste faire gaffe à la tension de la courroie, il y a un modèle qui se tend en chauffant, je crois que c'est le modéle anti statique (noire) donc pas trop tendu quand on demarre un vol à froid, moi j'ai rajouté un autre roulement pour le guidage du coté de l'AC, donc 2 roulements côte à côte, car des fois ça déraille!
bsr Tiny !
merci pour le tuyau, je serais méfiant vis à vis de la courroie.... Rien à voir effectivement par rapport au 7HV... il me semble tout léger en vol ce super 550 :banana-dance:
en Low Rpm, c'est un hélico furtif extra et à 2400 rpm...ça déménage !!!!!!!!! :dance:
bons vols
