12 ou 13 dents ?
Salut tout le monde.
Je passe commande de mon nouveau moteur HKII-4025-550 pour passer mon FUSION en 12 s et je me pose la question du pignon adéquat à mettre sur le moteur.
- D'après la formule ( KV x Volt élément x Nbre d'éléments x 0.9 ) / Ratio
( Je suppose que les valeurs sont données pour 100% de GAZ )
Ca donnerait pour un début de vol ( 4.2V par élément )
( 550 x 4.2 x 12s x 0.9 ) / ( 129 dents / 12 dents ) = 2320 trs
Ca donnerait pour une fin de vol ( 3.7V par élément )
( 550 x 3.7 x 12s x 0.9 ) / ( 129 dents / 12 dents ) = 2044 trs
- Pour le calculateur de chez Readyheli
Ca donnerait pour un pignon 12 dents en mode governor du scorpion 90A ou 130A
Throttle 80%: 2155
Throttle 85%: 2226
Throttle 90%: 2297
Ce qui laisse penser qu'à Throttle 100% on soit proche des 2320 trs de la méthode de calcul.
- Enfin il y a le calculateur http://www.helicorc.org/telechargement/ ... ulator.zip qui donne, toujours pour un pignon 12 dents :
( Je suppose aussi que les valeurs sont données pour 100% de GAZ )
En début de vol ( 4.2V par élément ) 2321 trs
En fin de vol ( 3.7V par élément ) 2044 trs
Pour finir, j'ai lu beaucoup de posts où les personnes conseillent le 13 dents mais sans donner de valeurs relevées.
Alors j'aimerai savoir d'après vos expériences et relevés. Quel pignon est le mieux adapté pour ce moteur ?
Si vous pouviez donner les valeurs que vous avez relevées que l'on puisse se faire une idée de ces méthodes de calcul .
Car le logiciel RPM Calculator du forum 3Dheliforum, que j'ai sur mon iPhone, me donne des valeurs plus élevées.
