Commande Démarreur embarqué Vario/Zenoah
voulant un peu simplifier cette usine à gaz autour du démarreur embarqué (switch de sécu sur servo gaz + servo sur switch de commande on/off...+vibrations ...), je me demande s'il existerait une solution plus simple , "électronique", de la gestion du démarreur embarqué sur un zenoah.
Comment faites vous vos montages?
existe t il un "Module switch" , à brancher directement sur le récepteur, qui peut encaisser la demande du moteur du démarreur,avec une batterie séparée, et quelle programmation sur la radio (t8fg) afin d'avoir la sécurité pour un non démarrage si le manche des gaz n'est pas au plus bas....
Je suis sur que certains ont "LA" soluce!
Merci pour votre aide :handgestures-thumbupleft:
OLivier
Salut, batterie séparée ( au voltage du moteur "charbon" ) et un petit variateur de 15Amp ( largement suffisant, sans oublier d'enlever le fil rouge, sinon tu redonnes du courant au récepteur ), un interrupteur sur ta radio qui donnera du tout ou rien au variateur ...
Merci :D:D , et moi qui cherchais des solutions compliquées!! alors que ça c'est on ne peut plus simple ! et bon marché!
merci également Xav02 pour ta solution très simple également!
je crois que je vais opter pour le variateur brushed, reste plus qu'à trouver comment faire une condition dans la t8fg pour ne pas pouvoir activer la voie du démarreur quand les gaz sont au dessus d'un certain seuil.... (un peu comme la coupure moteur...mais à l'envers.).
encore merci pour l'aide
OLivier
