C'est une excellente machine (que j'ai toujours regrettée d'ailleurs). Après pour le poids il y a pas de mal de pièces qui peuvent être supprimées sans dégrader la résistance en vol ou au crash, et qui te permettent de réduire la facture sur la balance.
Tu dois pouvoir gagner 400g sur le kit de base (si ton objectif est de gagner du poids pour optimiser le ratio poids / puissance)
De mémoire voici ce que tu peux supprimer:
- les renfort latéraux Alu qui se trouvent au niveau du bâti moteur
- toutes les rondelles acier des vis de châssis
- la plaque carbone de dessous le châssis
-la nourrice
-le pivot à l'intérieur du Hubert qui supporte l'axe de pied de pale
-le stab horizontal
-changer le torque tube carbone par un alu
-enlever les enjoliveurs plastique qui guident la commande de longitudinal
-recouper un peu la cabane radio
Voilà, tu dois avoisiner les 400g
Bonne acquisition et bon vol
j'ai encore un 90 D et je me fais tjs autant plaisir avec.si le moulin tourne bien c'est une super machine.et si tu n'as jamais goutté au 90 c'est une valeur sure. et les pieces encore facilement dispo.et un autres monde par rapport aux 50. et a 400 roros c'est donné.si tu veux te faire plaisir fonce
