Il doit falloir interchanger les arrivées des fils des deux potentiomètres concernés dans les prises concernées et vérifier ensuite dans le calibrage que cela fonctionne dans le bon sens.
Et inverser les trims physiquement.
le problème se situe peut-être sur la longueur de certains fils.
On semble trouver pas mal de tutos en tapant dx6i mode 1 vers mode 3 sous google
Trouver quelqu'un qui connait un peu et n'as pas peur de plonger les doigts dans la radio sera un bon atout ;)
Le tuto de max3 est fait pour passage mode 2 en 1 ou l'inverse mais le mode trois demande en plus l'échange des deux fonctions cyclique latéral et anticouple qui ne se fait pas logiciellement sur la DX6i. Cela peut aussi demander éventuellement un recalibrage si on inverse les prises de potar car le neutre n'est pas forcément pile poil aux même valeur sur les deux potentiomètres.
tout cela se fait assez aisément pour quelqu'un qui a quelques notions et l'aide du net.
Vois peut-être dans ton club si quelqu'un peut te le faire, cela ira plus vite que de réapprendre en mode 1 ;)
