Configuration hurrican ep550
J'ai l'intention de gouter à l'electrique, que pensez vous de cette configuration pour un hurrican EP550, le tout pour 399$ (hors frais de port)
Combo Included:
1.Hurricane EP550 Basic Kit
2.Gaui Brushless Motor
3.Gaui 50A Speed Control
4.Gaui External BEC
5.Gaui Wood Blades
6.AP1000mAh BEC 7.4v Receiver Battery
7.SAVOX SC-0254 Digital Metal Gear Servo
8.SAVOX SC-0254 Digital Metal Gear Servo
9.SAVOX SC-0254 Digital Metal Gear Servo
10.SAVOX SC-0254 Digital Metal Gear Servo
11.Gaui Digital Heading Hold Gyro GU210
12.APLUS 2200 3S1P 25C XP LiPo Battery
13.APLUS 2200 3S1P 25C XP LiPo Battery
Merci pour vos conseils.
perso je ne connait pas cette marque de servos et je suis hitec car pour l instant jamais decu et pour le moteur et controleur gaui je croit qu ils sont pas trops performant en puissance mais si tu debute ca le fera icon_biggrin.gif
a+,neo
je ne veut pas te donner de mauvais conseil alors regarde dans le forum car il y a pas longtemps il y a eut un forum intitulé config sur vos hurricaine 550 et tu auras vraiment toutes les reponse sur la config
a+,neo
C'est fais, j'ai acheté l'Hurricane 550 cité ci dessus, j'ai juste changé les servos, remplacés par de S3001. J'ai tout branché comme la notice l'indiquait, j'ai eu des "Bips" de confirmations et puis, plus rien, je ne m'y connais pas beaucoup en électrique, mais j'imagine qu'en mettant les gazs, le moteur doit tourner et entraîner le rotor hors la rien ????? quelqu'un pourrai t il me donner des pistes sur le problème. (Les voies attribuées, les branchements, les mesures à effectuer etc...)
Si tu veux savoir si un mixage ou une condition de vol (autorot) est activée, alors allume ton emetteur et regarde les LED (sous les 3 potards rotatifs);
Si tu as une LED qui clignote, alors tu un mixage d'activé, comme c'est la voie des gaz qui pose problème, c'est surement l'autorot.
Dans tout les cas (à part si tu as fait des mixages à la con) quand tout est au neutre, les interrupteurs en façade doivent être vers le haut, et les interrupteurs sur le dessus de l'emetteur doivent être vers l'avant.
Ensuite, tu peux réessayer le recepteur.
Je vais essayer dés que je rentre (suis en Allemagne) donc à vérifier les leds des potards. Pour les switchs, ils sont vers le haut pour ceux en façade et en avant pour les autres. Si j'ai une led qui clignote, que dois je faire pour remédier au problème??
