Réglage GOV sur Vbar 5.3.2
Bonjour/Bonsoir la compagnie.
J'ai besoin des spécialistes du Vbar, je précise que j'ai déjà lut en long et en large le Tuto de Nox et regarder les vidéos de Mr.Mell (mais en anglais et j'y comprend rien :roll: )
Donc voilà ma configuration:
  • Goblin 700
    750MX
    YGE 120HV
    Mikado Full size 5.3.2 Pro avec sonde Hypérion
    T8FG en S-bus
    courbe de gaz 82|88|95|100
Donc voilà, j'ai tout bien monté le capteur de phase (soudé sur la fiche rouge de mon moteur)
Gov paramètre sur Electrique avec signal de consigne sur CH3|ESC|Preset et sortie de gaz sur Pas|ESC
Tour rotor max renseigné: 2050 je peux avoir plus mais c'est le max que je souhaite)
Ratio à 10.737 ( pignon de 19 couronne de 204)
Donc je coche la case pour ajustement servo courbe linéaire 0-100
J'ai fait la procédure pour la coupure moteur, le moteur coupe a -80% + les 5% j'ai 85%
pour Gaz max la est le souci, moteur à 100% que je bouge le curseur d'un coté ou de l'autre, j'ai pas de variation de vitesse :think:
Bon j'ai quand même fini tout les autre réglages.
j'ai 4 idle-up, sur la page principale quand j'actionne l'inter idle up, les régimes changent bien, à vide le moteur change bien de régime.
cette après midi petit vol de test, j'enclenche le bordel, le moteur par tranquille (j'ai laissé le soft start du YGE ?!? ) ma machine prend les tour pas de souci, ça monte même bien plus haut qu'il ne devrait :think: puis les tour descends a la consigne donnée, en l'occurrence 1350tr/min de demandé 1356 de mesuré au tachy.
Ça régule pas trop mal en vol, j'ai l'impression que mon moteur à tendance à s'emballer lorsque je suis à pas 0°.
passage de l'ilde Up 1, j'entend le moteur changé de régime, par contre lors du passage sur les deux autre Idle Up, pas de changement, tout du moins à l'oreille.
Donc plusieurs question suite a ma prose :)
est ce que c'est normal que j'arrive pas à trouvé la limite haute de mon moteur ?
Doit on laissé le soft star sur l'ESC ?
Dans les réglages avancé, sur Réactivité je suis sur 3, pour que le changement soit plus rapide, faut mettre plus ou moins ?
Voici mes autres paramètres, bon ou pas ?
Bon la suite on verra plus tard :)
Merci d'avance
Je me suis remis sur les réglages du 700.
Quand je passe sur le soft à l'atelier, toutes pales enlevée bien sur j'ai bien mes trois régime moteur (j'ai supprimé un idle) j'ai bien à chaque fois le régime demandée et le régime actuel, je passe les Idle les un après les autres, j'ai bien le régime moteur qui change, on l'entend bien, par contre une fois en vol... nada rien walou...
J'ai bien le changement de Idle 0 à 1 mais pas de Idle 2... et il me mets trois plombe à passer de Idle 1 à Idle 0...
faut que je continue à cherche, mais j'avoue que je pensais que cela serrai plus PNG...
Bon j'ai continué mes recherches, j'ai remarqué un truc que j'avais pas vu antérieurement... Moteur a 100%, je demande au Gov 2050 tr/min, il m'en fournit que 1950 tr/min...
alors la question... c'est le Gov qui bride tout seul pour garder de la marge pour travaillé ou c'est une mauvaise configuration...
car pour rappel, moteur 750MX 530KV ratio de 10.737 (pignon de 19 couronne de 204) donc à 100% je devrais avoir 2487tr/min. hors j'en suis loin quand même... même si je prend que le 85% des gaz pour lui laisser 15% de marges il devrais me sortir 2113tr/min
si il y a des avis... ;)
... au bout de 20 min ça commence à m'énerver !
Je sors la carte YGE, et je refais la manip de remise à 0 des paramètres (heli middle, gov off 3x enter, plane slow) sauf qu'au lieu du plane slow conseillé par YGE dans le mail, je met plane fast conseiller dans le papier que tu m'as envoyé, je retourne essayer !
Et là miracle, on sens bien une différence de tours entre les idle up et ça tourne bien vite ! On met quelque coups de pas, le gov suit ! Parfait, j'envoi le vol en entier, puis un second ! Le panard ! Limite le gov est mieux que celui du YGE ! je kifffffff !
Voici un petit retour d'expérience d'un membre :)
Ce que je trouve bizarre c'est qu'il monte quand même un capteur de phase Hypérion, et sur le site Mikado, il parle du Hypérion, et il le vende aussi...
enfin moi ça fonctionne... du moins un peux...
comme dis précédemment, je pense que de une, il faut que je refasse la programmation de l'YGE comme dis par ELF92, surtout niveaux point haut et bas des gaz.
et l'autre truc, c'est que je suppose que le Vbar doit garder d'office de la marges pour pouvoir régulé correctement, c'est ce qui ferait que j'arrive a avoir que 1950tr/min ( enfin, que c'est déjà pas mal pour moi et pour un 700) à 100% de gaz...
après rien ne m'empêche de tester avec la deuxième fiche de l'YGE comme capteur de phase... c'est juste deux prise servo a sertir et ça coûte moins chère qu'un capteur Hypérion en plus... et si cela fonctionne tout aussi bien...
Bon j'ai tout repris de 0
reset des paramètres de l'YGE, ( heli midle, gov off 3x, fast plane)
Maintenant j'ai bien mes 3 idle up (du moins en statique dans l'atelier et sans pales), mes 3 régimes varie bien.
après autre souci qui est venu... -_-
quand j'étais sur ma banque 2, impossible d'avoir mes 3 régimes... je me suis pris la tête pendant un bon moment...
je regarde et là, mes ATV sont a 50% sur la voie 5 (voies pour les banque chez moi), obligé pour avoir sur l'inter 3 postions la banque 2... si je met a 100 je suis sur la banque 3... ben je test en étant sur la banque 3 et la hop... tout fonctionne... :wacko: allez savoir pourquoi et comment...
test tout bientôt... :)
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
mais je sens la différence entre les deux premier... si tu relis mon 1er message du jour...
après, si je laisse sur planeXXX tu as pas de soft start... ou j'ai loupé un réglage dans le Vbar...
Salut !
Justement si ! Quand tu fait ton "Heli Middle + 3x Gov Off + Plane Fast" tu as une petite musique, tu débranche et remet sous tension ton contro, et quand tu retourneras sur ton soft start, tu seras du Heli Middle ! ;)
En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de reset du contro pour l'utiliser avec un VBar et son governor via le capteur de phase du YGE ! ;)
Donc pas besoin de capteur de phase Hypérion ;)
Je vois pas pourquoi tu t'embête avec ça ... :roll:
Ben je m’embête avec ça car je les avais commandé avant de voir les vidéos de Mr.Mell qui montrais ce montage... :angry-tappingfoot:
donc du coup vu qu'il ai monté, j'utilise mon capteur... :)
au dernier test à l'atelier, tout était bon... je crois simplement que je demandais trop de tour en idle3 et il arrivait pas à les fournir, ce qui fait que j'entendais pas de changement... ;)
Bon petit retour rapide.
Mon Gov fonctionne très bien maintenant… le souci que j'avais venais bien du faite que je demandais trop de RPM en idle 2 du coup il arrivait pas à fournir.
maintenant avec 1305/1600/1900 tout fonctionne à merveille.
il me reste juste à peaufiner un peux le PID pour avoir quelque chose de bien.
bon maintenant d'autre souci sont apparu, mais j'en parlerais ailleurs. ;)
Juste un petit mots ici pour donner des nouvelles.
Le module régule très bien, mais sur mon Goblin 700 gros souci, j'avais le cyclique qui frétillait en permanence, même avec un gain a 0.
Même avec le passage a un pignon supérieur, il avait de la peine à atteindre mon régime Max demandé (2050rpm pignon de 20).
Perso je trouvais aussi que le temps d'accélération et décélération étais pas top, fallait bien 10 seconde avant que je passe de mon idole 2 a 0 par exemple.
J'ai repassé sur l'YGE et plus aucun souci...
Je suppose que c'est une question de réglage, mais j'ai préférer rester sur l'YGE.
iPad / Tapatalk HD
