bonjour a tous
je vient de faire l’acquisition d'un chargeur icharger106Bplus
je voudrai charger mes 3 lipo 380 mah 25C en même temps comment faire et a combien les charger
j'ai acheté des rallonges mais faut soude ect c'est surtout si je prend 3 rallonge que je coupe je branche tout les rouge ensemble et tout les noirs ensemble ?
merci
Oui tu mets tous les rouges ensemble et tous les noirs ensemble.
Avec des 280mAh en 1S tu ne risques rien.
C'est appelé le montage en parallèle (l'autre c'est le Série).
/!\ Attention une fois un accus branché les 2 prises mâles libres peuvent faire un court circuit !
Il faut enlever tous les objets métalliques autour de ton câble de charge!
Tu charges comme si tu avais 3*280mAh donc tu peux augmenter l'ampérage de charge sans risque (car le // additionne les capacités). Mais ça tu sais déjà sinon tu ne ferais pas ce montage :-)
Byes
Rno
